Странная пропажа зарядки, Пропадание зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странная пропажа зарядки, Пропадание зарядки вывод темы на печать
Андрей2503
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:35
Всем привет !!!!!!
Колеги, такой прикол случился. Авто 2115 . Пятнадцатка. Может ктото знает или слышал что то о таком случаи. Значит так. Решил снять АКУМ для подзарядки. Просто зарядить. До етого было всё ОК. Зарядка была, всё крутилось, светилось. Снял, зарядил, поставил на место. Клемы обработал силиконовой смазкой (для лучшего контакта) . Закрутил клемы . Стал заводить, мотор завёлся, а зарядки нету. Заглушил, опять завёл, опять нету. Снял клемы, опять одел, опять нету. Снова снял и одел, пощупал провода. Всё на месте, всё держится. завёл - зарядка появилась. . Почему так, безпонятия. Может кто то что то знает о таком или есть предположения . Попадание смазки на ремень - исключено.
Андрей2503 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:45
щётки зависли в гене.
Андрей2503
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:47
Такое бывает ??? а что при етом тогда делать ??? cry
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:53
Андрей2503 писал(а):
Такое бывает ?
бывает
чисто ради профилактики вынуть РР и поменять при износе щёток.а вот на что менять Smile тут тем полно.но если это разовая ситуация,то может и нестоит морочится.
Андрей2503
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:04
Извени, может я в етом ноль, но что такое РР ? И если залипли, что делать ? В дорожних условиях. Постучать ? Подёргать что то ? И где ? Есть вариант что могут залипнуть навсегда ?? Просто не могу понять природы такой фигни. Ни на одной машине каторая у меня была, такое не происходило.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:22
но что такое РР ?
Реле РЕгулятор.оноже таблетка,оноже шокодадка.в современных генераторах совмещено со щёточным узлом и находится непосредственно внутри генератора.служит для потдержание номинального бортнапряжения путюм изменения тока возбуждения.
всё когдато бывает впервые.может уже было но не обращал внимание,а щас в связи с манипуляциями с АКБ увидал.
щётки графитовые,потихогечку стираются,пыль забивается в корпус держателя.... или сильный износ щёток,или пружинка надломилась,или ищё фигня какая приключилась.
    вот тут периодически встречается трабла с невыключением ближнего.причём ОДНОРАЗОВО,тоесть больше не повторяется.это совсем не повод чтоб электрику всю перетряхивать.
    при нормально заряженом АКБ без гены но с минимумом электропотребителей 20-30км проедеш завсегда.
