Сопливит радиатор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сопливит радиатор. вывод темы на печать
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:34
Течет радиатор с боковых стыков. Где-то 1 литр в 2 дня. Менять пока не хочу по финансовым соображениям. Думал залить какую нибудь жижу против этого. Но переживаю что она может печку забить. Кто что думает? Мож кто пользовал, как результат?
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 12:41
менять однозначно чем быстрее тем лучше!
не советую
правильно переживаешь )
read
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:10
-=Worm=-
ты где фотку такую класную надыбал?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:09
-=Worm=- писал(а):
не советую
Kimi.f1 писал(а):
странно, что за дрянь заливали на фотке? по идее герметик должен застывать на воздухе. или залили палево или в печке воздух был? может, имеет смысл закрывать краник отопителя на какое-то время?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:16
через пароотводящий шланг булькает в бачёк где ОЖ и насыщается атмоферным воздухом,ну а далее по технологии hehe забивает узкие места.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:00
rg-45 писал(а):
через пароотводящий шланг булькает в бачёк где ОЖ и насыщается атмоферным воздухом,ну а далее по технологии забивает узкие места.
ццууууука! что ваще никакой герметик ни-ни?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:10
Kimi.f1
это болезнь, причом у многих производителей авто cry
пи*дец hehe
ну тогда когда соберёшься у тя на землю уже будет вылито стоимость 2 радиков Smile
ага давай lol1 потом снимешь радик печки и сфоткай как у тя будет сходства с фоткой выше 63
правильно маслишь Wink
Kimi.f1 писал(а):
Кто что думает?
менять и чем ыстрее тем лутше , стоит копейки и делов немного.
осадок от тосола нашего, я усебя когда кран вечным делал ROFL то когда снял оба патрубка подхдящих к крану и в них была такая же ***** и в кране тоже до заслонки была такая же муть, потомучто печка летом была перекрыта краном и циркуляции небыло вот наш тосол типа в отстойники и стоял и выпал в осадок Pardon .
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:12
так уж скока раз твердили миру.в случае острой необходимости,по приезду промывать и менять ОЖ.современем клей резиновый в тюбике высыхает.герметик на 2-3 сантиметра дубеет.система неможет быть герметична.потому и происходит эта байда.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
недавно поменял радиатор по этой же причине. Лить всякие герметики не советую, по озвученной выше причине. Как говорится "скупой платит дважды".
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:14
У соседей матрёховодов supercool
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:04
а если так: залить герметик, поездить пару дней, слить всю тормозуху, блин! всю то не сольешь! тогды промыть пару раз водой. такой вариант пойдет? просто у меня сочится на стыке головы и блока. литр в месяц уходит. снимать не айс.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 00:18
ДюКЧ писал(а):
а если так:
вот как раз тот случай .тока нефакт что поможет.и уж коль эта прокладка принялась травить,то уж лучше менять её.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:02
доведем технологию до совершенства: supercool
за час перед постановкой на ночь залить герметик в двиг, утром слить всю тормозуху, тьфу, ОЖ! выкинуть ее нафиг, промыть двиг пару раз водой, залить новую ОЖ. да! краник отопителя закрыть! таким образом, я думаю, можно избежать выпадения герметика в осадок!? а теперь можно налить герметика, rg-45? dns4
IMHO и только IMHO!
Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:32
Я лил. Хай Гир и еще какую-то дрянь, ценой раза в 2 меньше. Хай Гир течь остановил на 2-4 дня, потом опять. Дешевая дрянь не помогла вообще. Сегодня менял радиатор. Так вот на старом никаких следов дряни... Сочилось также из-под стыка пластиковых расширительных бачков и железки. Слева сильно, справа чуток.
Так что 345 руб (210 Хай Гир и 135 другой) выкинул просто... Ну и 1200 новый радиатор.
Может на то, что течь появилась вновь повлияла тряска. У меня в тот момент 2 из 3 подушек двигателя были в ноль убиты. Но все равно впечатление отрицательное.
Сергей_Омск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
