Проблема, прошу помощи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема, прошу помощи. вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:31
ВАЗ 21150, 2004г., 7.9.7.
Сначала зимы стал замечать, что при минусовой температаре, иногда, при повороте ключа, не срабатывает стартер и машина не заводится. Причем если резко ключом повернуть, стартер срабатывает и авто заводится. Начал грешить на замок зажигания. Вчера к вечеру ударил морозик под -10, и все , как не дрочи замок зажигания в ответ тишина.
Я его поменял на другой, но авто молчит. Получается, что померает от холода релюха.
Господа знатоки, хотелось бы узнать, что это за реле, и где оно стоит. Если есть другие мысли по поводу неисправности прошу высказаться или отписаться.
И как его менять с наименьшими временными потерями.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:37
Rkrust, замкни на втягивающем 2 контакта отверткой при включенном зажигании.Заведется или нет?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:38
каки проблемы? в машине много одинаковых реле, поменяй местами и узнаешь. или стартер замкни напрямую - мож в нем трабла.
IMHO и только IMHO!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:52
Rkrust писал(а):
и где оно стоит.
Под капотом,на мотороном щите посредине, одиноко стоит.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 13:58
вроде как последние исследования показали что туда перенесено реле передних ПТФ.а так называемое дополнительное реле стартёра окопалось под торпедой.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:08
Стартер работает, а вот где реле стоит и какое оно, вот вопрос и как его менять
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 14:32
два места тебе подсказали Smile
из фишки выдернуть и в фишку вставить.взаимо заменяемо с реле ближнего,дальнего,главным,БН,ПТФ,различия могут быть тока в самой крышке.у некоторых есть ушко для крепежа.в остальном одинаковы.
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:13
ПОД КАПОТОМ НА ЩИТКЕ ЛЕВЕЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭМКХХ, НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ЕЩЁ РЕЛЕ.
 !  rg-45:
капслок отожми
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:19
нету у инжа такого.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:22
Если стоит под торпедой, то надо оторвать руки конструктору торпеды и конструктору по электрике. Конструктору торпеды -за то что для снятия панели приборов надо снимать чутьли не торпедо целиком, а по электрической части , что туда запихнули.
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:24
rg-45. Напиши подробно, где все это лежит. Буду признателен.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:25
начни с реношников.они умудрились пред габаритов запихнуть так,что для его замены идёт 4 нормо часа 63
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:27
Rkrust писал(а):
где все это лежит
нипонял.что лежит?
Rkrust
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:39
Мужики у меня горе,а мы шуткуем все. Без машины уже цельный день. Руки, блин, тоскуют по штурвалу.
