Давайте разжуем все по ЗДТ Лукас
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Давайте разжуем все по ЗДТ Лукас вывод темы на печать
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 18:14
Шлангу я сверлил дрелью, болты по моему подбирал от чего то, в суппортах у меня штуцера торчали с остатками трубок. Учитывая что в нашей деревне нет изобилия запчастей, банжоболт этот либо с волги, либо с какого то уазика.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
deman118
На форуме 2 года
Авто: 1118
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2015 21:23
Просто пришли супорта без шланг и болтов,вобщем всё собрал, все пречиндалы и теперь скоро установка, теперь размышляю как поуму подкинуть здт.Вот и решил через класику,помоему хороший вариант. Good
deman118 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 19:03
Вопрос: ЗДТ лукас (дизайн-сервис), ВУТ и ГТЦ опель, АБС, перед штатно, вент, 14 дюйм. Если начинаешь интенсивно тормозить- уменьшается ход педали, так же есть сезонное колебание- зимой ход больше чем летом. То есть есть связь между ходом педали и температурой суппорта. ЗДТ за пол года подъели колодки ТРВ до состояния "пора менять", наиболее изношена левая внешняя. Ручник вроде как рекомендовано- больше 3, меньше 6.
Подкнинивает получается, не? направляйки обслужены. подвижны, пыльники целые, ручник злой
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 23:03
пыльники есть? может просто грязь попадает и стирает колодки?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 23:15
пыльник на поршне есть, целый. поршень утапливал при замене колодок приспособлением, с усилием, но ничего сверхестественного, просто усилие вкручивания, так что ли выразится
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 23:25
Нет, я про пыльники на дисках. Ну защита эта, металлическая.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2016 23:41
аа, понял. есть.
achilles_85
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2016 11:46
Собираюсь ставить ЗДТ лукас от пассата. В комплекте с суппортами были шланги. Мне нужны переходники с этих шлангов на нашу тормозную трубку. По чертежу непонятно нужен ли конус со стороны в которую наша трубка вкручивается?
И нет ли чертежа пыльников?
achilles_85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shadowthegod73
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 20:28
Суппорта современных авто фокус 3, рио 3, солярисы всякие, церато, пиканто и т.д. по планшайбе схожи или надо будет под каждого подгонять?
shadowthegod73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 21:11
shadowthegod73
Разные суппорта - разные планшайбы, в некоторых случаях еще втулки.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shadowthegod73
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 23:11
Понятно. Между марками короче есть отличия. Хотя с виду они все одинаковые. Подгонять не так страшно, нужно лист стальной, примерные замеры. В автокаде шаблон. Втулки можно из шайб любых размеров сделать в принципе. Сейчас стоит перед 2112, зад 2110, гидроручник. Хочу от гидроручника избавиться. Лукас суппортов на разборе нет, а новые trw стоят со скобами 13 рублей. А может с гидроручником оставлю, абс только еще поставить.
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 00:04
shadowthegod73
Так я как раз продаю. https://turbobazar.ru/showthread.php?t=59751
Но мои завтра должны забрать, хотя и не факт.
Ну и так можно найти комплекты установочные бу.
shadowthegod73
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 00:09
Да мне смысла нет брать) ЦО 58 на ступице.
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 00:29
shadowthegod73
Это да
4ezare
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2016 09:52
доброго времени суток, господа!)
собрал комплект ЗДТ на базе суппортов Ford Scorpio II (вот таких http://www.motomobil.com/brake-caliper-rear-right-hand-29i-143kw-rs-cosworth,3237,45247212-2.html), кто собирал ЗДТ на таких машинках, тыкните носом какие планшайбы под них нужны?
выточили мне вот эти http://radikal.ru/fp/60710712d946427ebc0df506532b52be не подошли, маловаты оказались, может мне вот эти подойдут http://radikal.ru/fp/0cdc99e868294027a148cf933290e44f ?
4ezare сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2016 03:15
4ezare
так может накинуть суппорта на диски и начертить на фанерке нужную ТЕБЕ планшайбу?
achilles_85
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 20:52
По переходникам со шлангов ваг на трубки ваз подскажите. Надо ли под конус их точить?
Aprel
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2016 09:33
На Гранте Спорт ЗДТ Lucas/TRW. По номеру задних колодок TRW я выяснил, что суппорта применяются на современных Фиатах. 500C один из них. Суппорт на Гранту стоит 11 тысяч, на Фиат 13. Хочу выяснить какой номер выбит на ЗДТ на Гранте, чтоб точно подобрать суппорт на разборке. Хочется OEM комплектующих, но есть сомнения, что номера могут отличаться.
Aprel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 21 из 21
