Vitality
Авто: 21083
Помогите кто нибудь. Все было в норме пока не поставил "черный ящик" нового образца. Проблема в следующем: пропал ближний, не работают щетки, нет правых передних и задних габаритов, не работает вентилятор охлаждения, нет заряда на аккумулятор.
ЖеняБ
Авто: ВАЗ-21093 карб. 1997гв
ЧЯ НО отличен от ЧЯ СО по раскладке проводов в подходящих к нему колодках. Замена одного на другой требует переделки части проводки. Целесообразности в переходе с одного на другой не вижу.
При должном уходе и обслуживании эл.оборудования для меня они равноценны по надежности.
Если ты в электрике не силен, и тебе кто-то переделает проводку, то в случае отказа чего-либо по электрической части, разбираться в чужих соплях не каждому электрику приятно.
shore
Авто: 2111 Богдан
я поменял блок - проблем не было - кроме проблемы с карлсоном которую легко решил
rg-45
Vitality
Авто: 21083
спасибо за совет. скорей всего поменяю опять на ЧЯ СО - намучился сил нет.
jecson
Авто: Антара,Шаран
есть ЧЯ н/о но для карбюраторных моделей,я всегда различал их так:
сзади ЧЯ есть разъем,если он втыкается с верху это для инжа,если с боку для карба
