ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сегодня жашнул мороз и:
- Не закрывается пипетка на задней двери, так пытается вроде вместе с другими нырнуть вниз, а не палчается...отвернуть этот шпендель и туда чёнить антиразмораживающего попрыскать?
- И ешо чё, холодно блин в салоне...куда картонку вставлять?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ivan-ivan писал(а):- И ешо чё, холодно блин в салоне...куда картонку вставлять?
Вообще то и без картонки не должно быть холодно...
вот тема
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
почитай!
А картонку, перед радиатором.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
почитал, про картонку там не много.....дак что, прям весь радиатор закрыть?
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
поставь хуже не буит
TJ
ну весь, не весь, но где решетка и дырки в бампере закрывай. Прям по ширине решетки или шире, сверху вниз вставляй.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
TJ
Сёдня сделаю....на половину, начиная с низа.
Спс...
А с замком чаошеньки? Ждать весны?))
TJ
ivan-ivan писал(а):А с замком чаошеньки? Ждать весны?))
К сожалению по этому вопросу не могу подсказать.
Заедь в какой нить ТЦ, часа на 3, в кино сходи или подарков накупи, если отмерзнет и заработает, то сними обшивку и промажь, если нет, значит это механика, тож снимать и смотреть.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
ivan-ivan писал(а):- Не закрывается пипетка на задней двери, так пытается вроде вместе с другими нырнуть вниз, а не палчается...отвернуть этот шпендель и туда чёнить антиразмораживающего попрыскать?
куда побрызгать? до замка это всё вряд ли дотечёт. Сними обшивку двери, посмотри, что ему мешает. Мож у тебя моторчик накрылся или мастер какой не так всё прикрутил.
картонку - в костёр, чтобы не потух, а горел и грел!
Девятка - не зилок, в ней картонки не нужны. меняй термостат и регулируй открытие заслонок (в частности крана печки и заслонки холод-тепло)
Удачи!
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
NEO-404 писал(а):меняй термостат и регулируй открытие заслонок
Да менян он летом вродь, а вот регулировать пока не умею, ток в салоне ручки туда-сюда крутить могу
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
термостаты даже с новья бракованные попадаются. так что меняй. краник выкинь нафиг... если не хочешь лужу из салона вычерпывать, или тросик с него скинь так он дольше проживет.
NEO-404
Sprut82 писал(а):краник выкинь нафиг... если не хочешь лужу из салона вычерпывать, или тросик с него скинь так он дольше проживет.
блин, было три самары и четвёртая у отца. Ни разу не приходилось чё-то вычерпывать. Это не от классика.
Полгода для "нашего" термостата - это уже срок!
проверь его для начала....
