kalugin
Авто: разные
после ремонта головы как всегда поменял зглушки на новые, не прошел и 1000км как вижу ждна из заглушек вылезла на половину и уже готова вывалится а это черевато нехорошими последствиями, но снимать крышку распредвалов опять очень геморно да еще и не факт что они опять не вылезут по причине того что наши горе конструкторы не удосужелись в месте посадки заглушек проточить кнавки, ну да хрен с ними, я взял две металлические полоски по 80мм длиной 15мм шириной и 6мм толщиной просверлил отверстия по краям на растоянии 50мм с одной стороны просто 6мм а с другой нарезал резьбу 6мм и вкрутил болт, рядом с заглушками есть два прилива в которые вкручены два болтика для крепления провода массы, короче посмотрите увидите, и одним концем посадил эти пластины на эти отверстия а другим концем где регулировочный болтик упер его прямо в центр заглушки, и все на веки проблема решена и движек не подведет по этой казалось бы пустяковой причине
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
то просто некрасиво. Красивую вещицу делал Тангаж
kalugin писал(а):не прошел и 1000км как вижу ждна из заглушек вылезла на половину
Не стоило сажать на герметик. Они на простое прижатие рассчитаны
V1T
Кир-кук писал(а):Красивую вещицу делал Тангаж
плохо видно...я на лазере могу какую хочешь красивую вырезать, только размеров нет, лень мерять...
kalugin
Авто: разные
народ шарит, оказывается не только у меня одного мозги работают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я посадил на анаэробный при снятой пастеле. Потом собирал. По-идее они должны были приклеется намертво
kalugin
Авто: разные
герметик не поможет только механическая блокировка
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kalugin
Если он приклеивает заглушки, то должен помочь. Посмотрим... пока держатся.
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
kalugin, мне больше всего не дает покоя другая твоя доработка - катушки от 9-ки.
Сфотографируй, пожалуйста, у кого не спрошу - никто на рынке таких не знает. Хочу тоже попробовать (одна из родных странно по "вторичке" "звонится" - от 27 до 40 МОм сопротивление "плавает") - иногда двигатель "тупит" (подтраивает слегка), бесит просто.
И не надо жаловаться на отсутствие фототехники
Можно привлечь друзей в конце концов
Boriskin
Авто: Лексус
Serg_x писал(а):Я посадил на анаэробный при снятой пастеле. Потом собирал. По-идее они должны были приклеется намертво
анаэробный клеить плоскости, но никак не заглушку к головке
сажаю их на силиконовый, зажимаю аналогичной планкой
