Женя123
Авто: ВАЗ 21093 1,5 карб >>> инжектор 8V >>> Тазик "16v"
Снял сейчас головку для ремонта, и возник вопрос как проверить поршня на пригодность не раскручивая шатуны и не вынимая поршни ? ( а то смотрю на них и думаю хорошие или нет
А как проверять не разберая я не знаю, может кто нибудь объяснить ?
Женя123
Не хочется после ремонта головки разбирать снова, вот по этому такие беспокойства.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
тогда вытягивай, заодно и на кольца глянешь и вкладышы махнеш
Женя123
если с наружи то тока посмотри наскока болтаются в цилиндре
ну и нагар со скобли, а так скидывать поддон и вынимать их , ИМхо если залез в двиг то делай сразу всё по максимуму чтоб потом небыло жалко потраченное время и деньги.
Женя123
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Dranik писал(а):Женя123
если с наружи то тока посмотри наскока болтаются в цилиндре ну и нагар со скобли, а так скидывать поддон и вынимать их , ИМхо если залез в двиг то делай сразу всё по максимуму чтоб потом небыло жалко потраченное время и деньги.
ага, а если нарвёшся на палёные запю части коих полно, о чём желеть станеш ты...
пашулька21150
пашулька21150 писал(а):ага, а если нарвёшся на палёные запю части коих полно, о чём желеть станеш ты...
а через 5тыков не
пашулька21150 писал(а):нарвёшся на палёные запю части коих полно
и уже платить по второму разу за разборку и зборку ???
пашулька21150 писал(а):о чём желеть станеш ты...
а разборка по второму разу это мелочи
Брать надо не впервом попавшемся магазине и смотреть глазами чо берёшь , а магазинов с нормальными запчастями полно, тока надо иметь желание для начала чтоб всё взять непалёное.
ДюКЧ
Pokemonf писал(а):тогда вытягивай, заодно и на кольца глянешь и вкладышы махнеш
а вкладыши обязательно каждый раз менять, если шатуны с колена снимаешь?
ДюКЧ
братух
кинь фотку на мыло как смотрится ВП в салоне 15, просто инетересно
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
как правило если выработки в цилиндре совсем нет, то и поршня не стоит менять, но вынуть и осмотреть на предмет целостности колец и перегородок не мешает.
ksv71
ksv71 писал(а):как правило если выработки в цилиндре совсем нет, то и поршня не стоит менять, но вынуть и осмотреть на предмет целостности колец и перегородок не мешает
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты бы профиль заполнил. Чё за авто,какой пробег. А то мож у тебя пробег за 200,а ты думаешь снимать их или нет.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Dranik писал(а):ksv71
их нецелостность можно обнаружить в картере при смене масла и при упавшей компрессии
ДюКЧ
Dranik писал(а):ДюКЧ
братух кинь фотку на мыло как смотрится ВП в салоне 15, просто инетересно
один к одному как в первой самаре - никакой разницы! даже карты на дверях поменял б\хозяин! единственно, о чем жалею - ковролин снял тоже, редиска!
пашулька21150 писал(а):их нецелостность можно обнаружить в картере
и как они могут выпасть? если ток вместе с юбкой.
люди!
ДюКЧ писал(а):а вкладыши обязательно каждый раз менять, если шатуны с колена снимаешь?
ДюКЧ
вроде как нет
если они в нормеИМХО челу капиталили двиг сняли шатуны с поршнями , итог замена поршней подобрали под размер (блок неточили), а вкладыши были в идеале их и оставили, собрали всё гуд
давляк был заипатым
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ писал(а):люди!
Ну если менялись недавно и небыло проблем с маслом и нет царапин на вкладышах и не уронил их на пол вынимая шатуны то можно и старые оставить. Я иногда ограничиваюсь заменой 4 верхних вкладышей.
Женя123
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
[quote="Vik"]
ДюКЧ писал(а):люди!
А че будет если уронишь на пол ??? Имхо нихрена им не будет
Не такие уж они и хрупкие, а грязь всегда смыть можно.
ДюКЧ
Vik писал(а):Я иногда ограничиваюсь заменой 4 верхних вкладышей.
