после переборки пропала 1 передача 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после переборки пропала 1 передача 21083 вывод темы на печать
stfed
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:58
на выходных перебрали коробку (не было 5ой,остальные передачи включались с хрустом). Вообщем поменял все синхронизаторы, собрали вторичный вал,проверили все фунциклировало,далее собрали коробку поставили на место и теперь нет 1ой передачи, не включается!в чем может быть причина??и как отделаться малыми потерями???
stfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 23:29
как это нет первой? рычаг не идет вперед или выбивает?
если карданчик неправильно отрегулировали то скорее задней не будет.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 23:48
эммм,ребят вы не ошиблисть веткой???Я как бы не против,не подумайте,просто интересно...
По любому надо снимать коробку,но для начала говорят тягу можно отрегулировать норм...Но это на 10-ке,как на 9-ках я хз...
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 18:16
Если нет только 1,то что то намудрили с синхроном,или он фуфлыжный
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 18:22
stfed
Если первая не включается, то попробуй включить ее так: заглушив двигатель один втыкает передачу, а второй проворачивает колесо. Если включится, то синхрон гумно. Но можно попробовать раз 100 ее повключать - может начать включаться на ходу.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 18:45
Bravo
stfed
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:11
рычаг не идет вперед!
