Начал заводить, все лампы на приборке моргают, реле щелкают, стартер почти не крутит
Притом при зажигании все лампы ярко горят, сигналка показывает 11,5 при зажигании и 12,5 при выключеном
Почистил шкуркой клеммы, поменял болты, прихода нету, все также
Где рыть?
Занес пока домой зарядить акум может в нем дело
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
верно копаеш, или аккум сдох или контакты хреновые
art74 писал(а):верно копаеш, или аккум сдох или контакты хреновые
если акум не дох то может втягивающее?? Где еще рыть и как его проверить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serg_x писал(а):Заряди аккум для начала
заряжается
jecson
Авто: Антара,Шаран
еще почисти массу от АКБ на кузов и массу от АКБ на двигатель
но скорее всего просто сдохла батарейка
jecson писал(а):еще почисти массу от АКБ на кузов и массу от АКБ на двигатель
расскажи где ее искать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
если моргает панель - сига чудит.
а по теме, скорее всего исдох акб.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
21см удовольствия писал(а):расскажи где ее искать
Прикалываешься? От аккума проследи провод от минуса. У меня короткая перемычка на шпильку рядом с левой фарой одета (не знаю сток или нет), а к двигателю в районе термоса где-то. Всё видно прекрасно.
Я бы погодил аккум менять. Может и гена фигово работает.
jecson
Авто: Антара,Шаран
za_k_on писал(а): От аккума проследи провод от минуса. У меня короткая перемычка на шпильку рядом с левой фарой одета (не знаю сток или нет), а к двигателю в районе термоса где-то. Всё видно прекрасно.
у меня вообще на моей закидоны,только стоит оставить на ночь без гаража,утром приходишь АКБ вноль разряжен,если в гараже то все ОК,нехороший человек ведь разница температуры между улицей и гаражом всего пару градусов,и эта проблема мучает уже второй год и именно зимой,в гараже зимой может и пять дней в мороз простоять заведеца без проблем,только стоит на улице оставить...***!
вот такие мы мля капризные
za_k_on
jecson
А с токами утечки-то шаманил?
za_k_on писал(а):Прикалываешься? От аккума проследи провод от минуса. У меня короткая перемычка на шпильку рядом с левой фарой одета (не знаю сток или нет), а к двигателю в районе термоса где-то. Всё видно прекрасно.
ок гляну
za_k_on писал(а):Я бы погодил аккум менять. Может и гена фигово работает.
ппц я думал завтра втягивабщее менять, а тут уже гена с акумом
jecson
Авто: Антара,Шаран
za_k_on писал(а):jecson
если честно влом....
шаманил я только с повышенным потреблением при выключенных потребителях,поборол,мафон нехороший человек жрал,ща в покое около 50ма
а вот сейчашная трабла мне подсказывает идет от гены,у меня грязевого щитка сбоку от гены нет говнище все летит на него,отсюда думаю при влажности и утечка,хотя проблема только зимой,еще у меня стоит усь,может через него иногда утечка хотя подключен правельно,вообщем х.з.
Последний раз редактировалось: jecson (10 Декабря 2009 18:36), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
да неспеши ты,заряди батарейку дальше видно будет
jecson писал(а):да неспеши ты,заряди батарейку дальше видно будет
неспешу уже два с половиной часа за ряжаю, еще часок и пойду пляски с бубном устраивать
sveinung
3часа на зарядку ?! У вас пальчиковые батарейки шоле ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
акум на зарядку.
если будет также то попробовать отвёрткой
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
sveinung писал(а):3часа на зарядку ?! У вас пальчиковые батарейки шоле ?
А ты сколько заряжаешь? Сутки? Зарядка производится при токе 5,5 А, в течении 3 часов.
вообщем поставил акум, ведро завелось бодро, на улице -21, сегодня поработаю, а завтра акум поставлю на весь день
x-soft
Авто: 21103 2001гв
sveinung писал(а): У вас пальчиковые батарейки шоле ?
неееее см ниже ))
M@X116 писал(а):при токе 5,5 А, в течении 3 часов
5,5А*3Ч= 16,5 А/ч
Мотоцикл наверн ?
M@X116
21см удовольствия
Поездки наверно короткие, и с включенными потребителями, поэтому и посадил.
M@X116
x-soft
Открой мурзилку по 2110, а не по мотоциклу. Я заряжал другу и он спокойно ездит, не жалуется.
M@X116
x-soft
1 Ампер-час — это заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 Ампер.
Заряженный аккумулятор ёмкостью в 1 А·ч способен, условно говоря, обеспечить силу тока 1 Ампер в течение одного часа.
Это вовсе не означает, что если аккумулятор 62 А/ч, что его надо заряжать 62 часа при токе 1 Ампер.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M@X116
M@X116 писал(а):x-soft
Именно это оно и означает
Обычно даже больше.
Либо ток на 10% больше, либо заряжать не 10 часов, а 12.
M@X116
Тогда получается мурзилка написана просто так? Чтобы была?
