kutsenko.pavel
Авто: Ваз 21120, 1,5 16V 2002г.
Сегодня завел машину, прогрелась она у меня до градусов 50, я включил дворники, хотел убрать остатки снега. Но дворники не стали реагировать, повключал в разные положения, эффекта ни какого. При включении дворников, слышно как щелкает релюшка. Далее стало еще интересней, дворники постепенно ползли вверх, и там застыли. Потом они начали медлено опускаться вниз и подниматься вверх, и все это действие совершалось при выключенном подрулевом переключателе. Заглушил машину, потом просто повернув ключ в зажигании сразу видно как дергаются дворники.
ЧТО это может быть, что сломалось????
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Замерзло все наверное нафик.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
У меня были похожие симптомы. Мотор дворников снимать, разбирать, чистить!
алексей555
Авто: 2115
Посмотри гайку крипления трапеции к моторчику
kutsenko.pavel
Спасибо за советы, оказалось что действительно все замерзло, наверно и сам моторчик замерз, после того как машина прогрелась и немного постояла, включив зажигание дворники вернулись в нормальное положение и стали нормально реагировать на подрулевой переключатель дворников.
