Митя Н...
Авто: 2111 1,5л. 8 кл. 2000г.в.
Машина идёт с провалами когда бензина становиться меньше.Не точто бензина совсем нет а римерно 5-8 литров остаёться. И получаеться что сбрасываешь скорость,притормаживаешь а потом машина не идет,подождёшь немного и всё окей. Или на повороте происходит такая-же беда.Сетку на насосе поменял,пережимал выход с Регукятора давления-без результатов. Может из-за фильтра тонкой очистки? Только непонятно почему только на полу пустом баке? На полном всё нормально.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
А ты точно уверен что там 5-8 литров.... Может там 2-3, тогда она так и должна идти....
Митя Н...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Как сказал Архимед, положи на дно кирпичей, уровень и поднимиться
Ну или бак на крышу поставь - тогда до последнего мл будешь ездить ...
А по делу:
1. Не езди с пустым баком - убъёшь БН
2. Сосёт воздух вот и не едет ...
Митя Н...
Да это понятно. Вот только почему когда едешь по ровной дороге нормально,а притормозил и не едет? Бензин от торможения перестаёт попадать?
serg40in
Да елки, бултыхается у тебя бензин в баке вот воздух и сосет, потому, что ну не как там у тебя не 8 литров.... А БН точно убъеш.... И чем интересно ты так точно измерил 5-8 литров, нечего себе точно разброс 30 процентов, точно это когда 8,3 литра...)))
Роман Торопов ©
Митя Н...
а ты слыхал такую штуку как инерция ?
Т.к. бензин он не твёрдотельный и болтами к баку не прикручен, то оно у тебя в баке туда-суда плещется ...
Митя Н...
Да когда снимал насос видел сколько бензина внутри и сколько на приборке. А 5-8 это значит что и на 5 литрах и на 8 одинаково
Митя Н...
Но раньше такого НЕБЫЛО,то есть понятно было что бензина мало и надо заправиться. А теперь бензин есть ещё,а получаеться что нет.
Роман Торопов ©
Митя Н...
ну дык ты просто убил насос с ездой на пустом баке, теперь просто не создаёт нужного давления.
БН у нас - погружной, охлаждение его за счет теплообмена с холодным бензином. Проще выразаясь ты его вскипятил ...
Эт то-же самое, что если ОЖ слить из ДВС и ездить, а потом репу часать, чё это ДВС клинанул ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (27 Ноября 2009 11:10), всего редактировалось 1 раз
Митя Н...
Тогда почему когда пол бака бензина--всё нормально?
Роман Торопов ©
Митя Н... писал(а):Тогда почему когда пол бака бензина--всё нормально?
сделай эксперемент - слей ОЖ из ДВС на половину, покатайся. А потом долей до нормы и сравни результаты ...
Митя Н...
И чего ?. А с бензонасосом как связано? Если он "вскипятился" то должен на любом уровне топлива работать плохо. Или нет?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Митя Н...
Смени ДУТ. Или почисти.
Митя Н...
Что такое ДУТ? И где находиться?
Роман Торопов ©
Митя Н... писал(а):Что такое ДУТ? И где находиться?
смотри фак! ДУТ - Датчик Уровня топлива, т.е. поплавок у БН.
Это к тому что бы вовремя заправлялся ...
webmines
Датчик уровня топлива. Находится в баке... Еще может есть смысл бак почистить, если присадки заливал или куевым бензином заливался...
Митя Н...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Роман Торопов © писал(а):сделай эксперемент - слей ОЖ из ДВС на половину, покатайся. А потом долей до нормы и сравни результаты ...
И что простите человек должен увидеть, какой результат и какая связь с бензобаком и проблемой ?
Митя Н...
Насчет бензина-ДА!!! Ездил летом в Астрахань ну и лил по дороге всё что попадалось.
Роман Торопов ©
Snejno 010 писал(а):какой результат и какая связь с бензобаком и проблемой ?
обыкновенный, ДВС перегреется и после +105 С ДВС начнёт притупливать, тут доливаем тосол обратно - t ДВС вернётся в норму +90...+95 С
Суть в том что БН при перегреве тоже тупить начинает, а то и выходит из строя ...
Теперь мораль ясна ? - Не ездить на пустом баке ...
Митя Н...
Kazanovd
Авто: 2110
При нормальном теплообмене БН(когда погружон) работает штатно, а если 5-8 литров то он начинает перегреватся и возможно клинит(метал то расширяется) и работает нештатно, а мож он так разболтан там(рассыпается) что при малом уровне ужё раз через раз хватает воздух(есть подсос воздуха)...
а ещё лутче смотри давление в рампе, заведи и "побультыхай" бензин в баке(покачай авто, детей в салоне попрыгать попросы
) и смотри как давление в рампе скачет, попробуй погазовать + дети, вобщем поймать "тупит", если не скачет и всё Ок то точно не БН, а скорее всего осадок или вода в баке
и на нём авто тоже будет ехать не ахти....
Snejno 010
Консультант
Роман Торопов © писал(а):Суть в том что БН при перегреве тоже тупить начинает, а то и выходит из строя ...
Вот с этим как-раз я и сталкивался и только зима и лишение прав пока решили проблему...
vovchik865
Авто: ваз 21124
похоже стакана-успокоителя на насосе у МИТИ нет, или непраильно поставил, когда сетку менял
