velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Короче такой трабл....с месяц назад моторчик стал произвольно набирать обороты до 1.5-2.0тык. причем именно стоя на нейтрали. При легком прикосновении на педаль газа восстанавливались на место. При любой температуре двигателя.
Снял дроссель, помыл его и датчики ХХ и ПДЗ. Промыл ДМРВ.....ничего не изменилось. На днях обороты стали реагировать на педаль тормоза (гуляют)-ну здесь конечно подозреваю вакуумник.
Расход бенза на холостом повысился до 1.4л/ч, был 1.1 (у меня переписана прога под 109 вал от Динамики). Расход общий подскочил на пару литров.
Посоветуйте где глюк вылез?!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
На ум приходят РХХ, ДПДЗ, ДМРВ...
Если вырос общий расход, то похоже на ДМРВ, хотя если реагирует на педаль газа и приходят в норму, то похоже на РХХ или ДПДЗ.
А так на диагностику смотреть параметры, или покупать или взять у кого-нибудь БК.
velja писал(а):Промыл ДМРВ.....ничего не изменилось.
как мыл?
velja
ну и что тут смешного
взял карбошок и побрызгал на сетку ДМРВ хорошо, потом сбил все струей хорошей из этого же баллона.
Тазовод093
БК стоит, но какие параметры должны быть х.з
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
У меня такое было когда вода попала в разъем датчика температуры двигателя. Взаимосвязи вроде нет, но воду из разъема убрал, WD-40 побразгал и все пропало
velja
Ну может быть конечно, нужно взять у корефана рабочий ДМРВ и попробовать поставить.
velja писал(а): и попробовать поставить.
самое надёжное.желательно чтоб одинаковые были.иначе могут траблы повылазить.
Тазовод093
velja писал(а):
Тазовод093
Для начала нужно выяснить тип твоего ЭБУ, потом идём сюда
http://www.chiptuner.ru/ , слевыа выбираем "диагностика" -> "Типовые параметры", а там уже выбираешь тип своего ЭБУ и смотришь свои параметры...
velja
У меня VS 5.1 "Ителма", а там такого нет
velja
И снова здравствуйте........разобрался с багом со своим........слава Богу!!!
Поменял ДПДЗ на б/у, был у меня старый, я когда-то менял его и о чудо.....все стало на место. Единственное, это моментальный расход не упал, но ничего-будем искать)))))
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Молодец.Смотрю, отписваешься и на VAZ.EE одновременно
а по поводу повышенного мгновенного расхода 99% глюк дмрв.У самого такая бадяга постоянно.Двигатель не подсапунивает?
velja
Sashkins
и не только на ЕЕ, а еще на многих форумах.
А как же иначе, люди советуют, голову ломают, а многие типикстартеры уходят не попрощавшись.......х.з решили проблему или нет
А по поводу картерных газов........хрен его знает, на днях снимал клапанную крышку, хотел помыть маслоотделитель, но только зря снимал. Чистота и порядок, нет даже и намека на грязь. В шланге большой, что от картера идет немного кизячка, но на уровне. Так что вроде все ОК.
Sashkins
Ну хз.У меня гуляет расход от 1.1 до 1.5 ,как показали опытные исследования - именно в зависимости от степени "задушенности" дмрв картерными газами(моторчик сапунит по-тихоньку), вот видно показания, выдаваемые от него на ЭБУ и плавают...отсюда иногда проваливающийся ХХ(лично у меня).Но уже привык
velja
Раньше расход был 1-1.1, сейчас 1.2-1.4.
Ну у тебя и вал стоит позлей, соответственно и расходец должен быть поболее.
