Дядя Ваня
по весне хочу снять поддон картера и помыть маслоприемник. полазил по мурзилке почитал уже сейчас (ну свербит у меня
вот и вопрос-http://www.vaz-autos.ru/2109/3_17.htm
что значит-" места стыка корпуса масляного насоса и держателя заднего сальника с блоком смазываем герметиком"? каким герметиком? чего? как?
Халява
Халява писал(а):что значит-" места стыка корпуса масляного насоса и держателя заднего сальника с блоком смазываем герметиком"? каким герметиком? чего? как?
это плоскость блока к которой будет прижиматься поддон с прокладкой, а так как прикрученный маслонасос и задний держатель сальника у нас бывают подогнаны коряво то когда их ставят то получается перепад с плоскость блока Ваз же
(тоесть низ или маслонасоса или заднего держателя сальника выступает в низ и получается чутка ниже основной прилегающей части блока, вот для этого и тонким слоем (обыкновенным герметиком и мажут стыки) чтоб плоскость общая была ровнее и казалась единой по всему переиетру блока, и как следствие чтоб поддон лутше сел и несопливила прокладка.
У себя когда снимал поддон то всегда эти стыки мазал ибо особенно держатель саднего сальника у меня сидит не с плоскостью блока .
Халява писал(а):по весне хочу снять поддон картера и помыть маслоприемник.
ничего сложного нет в реале , всё просто до нехочу, прокладку поддона новую и тока резино-пробковую, если будешь снимать маслоприёмник для промывки то кольцо уплотнительное на нём сразу меняем на новое и вставляем аккуратно чтобы колечко неповредилось (как это было у меня
, а я потом думал почемуже у меня лампочка давления тухла летом через 4секи
, аж с горяча три фильтра маслянных сменил , думал давление недержут )предварительно смазав маслицем. Поддон прикручиваем равномерно по принципу головы и затяжку производим от центра к краям чтоб прокладка лутше распрямлялась к краям , для удобства чтоб прокладка неубега(площадь её большая а в магазинах они валяются как попало и все кривые) прихватываем её к готовому поддону за отверстия ниточками и когда поддон наживишь то ниточки просто удалишь и притянешь поддон, иначе вые*ешься как бобик с этой прокладкой.
Дядя Ваня
Dranik писал(а):получается чутка ниже основной прилегающей части блока, вот для этого и тонким слоем (обыкновенным герметиком и мажут стыки) чтоб плоскость общая была ровнее и казалась единой по всему переиетру блока
то есть короче перед установкой по прокладке пройтись герметиком? может каким нить термостойким-красным?
Dranik писал(а):с горяча три фильтра маслянных сменил
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
О! Я при следующей смене масла тоже буду хотеть почистить маслоприемник.
Давайте разовьем тему, а?
Халява
Халява писал(а):то есть короче перед установкой по прокладке пройтись герметиком? может каким нить термостойким-красным?
зачем ????
всё без герметика сядет
, я же написал чо и как или поугорать вздумал
roadster писал(а): Я при следующей смене масла тоже буду хотеть почистить маслоприемник.
читай внимательно шо накаляконо в моём посте и проблем небудет точно
Дядя Ваня
Dranik писал(а): я же написал чо и как или поугорать вздумал
да не=) просто с утра еще не проснулся))) будем пробывать без герметика
Дядя Ваня
в принципе че го чистить я так подумал если он новый стоит 230 рэ
Халява
Халява писал(а):в принципе че го чистить я так подумал если он новый стоит 230 рэ
тоже верно
Дядя Ваня
эххх...хочу уже весны слить маслице снять поддон поменять шпильки грибок поставить новую прокладку намазать все герметиком...чет прям хотца поковыряться и все
кстати я че подумал раз все это делать тада надо и шпильки поменять с винтами крепления грибка. они там все и шпильки и винты на 10. но какой их точный размер?
Халява
Халява писал(а):поменять шпильки грибок
чото невъехал о чом речь???
Дядя Ваня
шпильки масляного поддона. а грибок в простонародье маслоприемник
Халява
Халява писал(а):шпильки масляного поддона
а какие тама шпильки
три раза уже на новой 15 снимал поддон и тока болтики под ключ на 10 крутил , и#@ть как их много
Халява писал(а):а грибок в простонародье маслоприемник
грибок новьё типа хошь
Дядя Ваня
Dranik писал(а): снимал поддон и тока болтики под ключ на 10 крутил
ага вот так вот значит
Dranik писал(а):и#@ть как их много
16 штук
Dranik писал(а):грибок новьё типа хошь
угу
Vik
Авто: 2108
Первый раз такое слышу. А вот на Классике грибок это совсем другая часть маслонасоса ;)
Дядя Ваня
Vik писал(а):Первый раз такое слышу. А вот на Классике грибок это совсем другая часть маслонасоса
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
А скока лет машине? моей почти 8, когда снимал картер, так там все как с новья, мыть нечего.
jons
jons писал(а): моей почти 8, когда снимал картер, так там все как с новья, мыть нечего.
если нормальное масло лить он будет чистый всегда хоть через 20лет, а если у машины штук 10 хозяевов было и каждый лил свою какашку то ту можно через одного хозяина снимать поддон и мыть всё
