ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Из боковых воздуховодов всегда дует холодный воздух......как это устранить с минимальными трудозатратами? Мож заклеить чтоб торпедо не снимать, уж больно муторно оно....
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Самые минимальные затраты: снимаешь трос с воздушной заслонки, это которая регулирует воздух через радиатор, или напрямую. Фиксируешь в закрытом положении проволкой. И все - температура воздуха что из боковых, что из центральных сопел одинакова. Температура регулируется краном печки.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Bibendum писал(а):снимаешь трос с воздушной заслонки, это которая регулирует воздух через радиатор, или напрямую
Вот-вот-вот...теперь точно не понятно, попробуйте объяснить чуть подробнее человеку который первый год владеет авто-мобилем, но активно в нём наползовавшимся)))
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Трос воздушной заслонки, где он?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ivan-ivan писал(а):Трос воздушной заслонки, где он?
от рукоятки холодно-горячо отходит 2 троса один на краник второй на заслонку улица-радиатор
Bibendum
Левую накладку бороды снимаешь, смотришь снизу вверх на корпус отопителя. Там увидишь. Рычажок горячо/холодно подвигай туда-сюда, увидишь какой рычаг перемещается. Все просто.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Bibendum
Цитата:Левую накладку бороды снимаешь
Я не знаю как в евро, но у ВП единая накладка-борода.
Bibendum
Виноват, на модель не глянул.
На ВП вроде консоль на двух саморезах держится. Снимем ее, а там и до отопителя недалеко. Владельцы ВП проясните плиз.
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Все правильно,два винта,слева один и справа один.Откручиваешь и все троса на виду,как уже сказали,подергаешь рычаг тепло-холод,поймешь какой трос чем управляет.Короткая крестовая отвертка тебе в помощь!
Александр SID
Прошлую зиму у меня такая же беда была,тогда тупо заклеил сопла скотчем.Перед этой зимой разобрал пол-панели и проклеил герленом и селиконовым герметиком.Заклеил центральные сопла и уплотнил переход воздуховода для задних пассажиров.ЩАС ТАШКЕНТ!!!А,еще тросик скинул с краника.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
А вот поэтапно и как можно проще можно, типа :
1. Открыл капот
25. Закрыл капот
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Я имел ввиду вот как это сделать....можно как-то более подробнее, так чтоб пришел и за 20 мин. сделал
1DimonNT
А еще на ВП в месте где панель садится на отопитель щели с палец толщиной их слышно когда включишь вентилятор и подставишь руку. Я сделал муфты из герлена на левое сопло и центральное которое ближе к кузову (другое ц. я давно заклеел) до правого не добрался карман мешает с багажником. Но этого вполне хватает- воздух когда выходит в верх аж свистит.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
1DimonNT
Учту
Дак как мне всётаки снять трос с воздушной заслонки, которая регулирует воздух через радиатор......??????????
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Bibendum писал(а):снимаешь трос с воздушной заслонки, это которая регулирует воздух через радиатор, или напрямую. Фиксируешь в закрытом положении проволкой. И все - температура воздуха что из боковых, что из центральных сопел одинакова.
а в чем разница закрыть с помощью передвижения рычажка или проволокой
как это повлияет на проблему
1DimonNT
Ivan-ivan на вп рычаг этой заслонки находится с водительской стороны на отопителе его видно даже ни чего снимать не надо он металлический у меня он на саморез зафиксирован
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Щас ведь я совсем глупый вопрос задам...где отопитель?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
под европанелью искал !!!!так и не нашел.неудобно.
Bibendum
backhand-boy писал(а):
а в чем разница закрыть с помощью передвижения рычажка или проволокой как это повлияет на проблему
Даже если небольшое количество воздуха проходит мимо радиатора, то почему-то в боковые дует холодным. Вот такая дурацкая печка. Видимо рычажком он не плотно прижимется, а тем более если чуть убавляем, так вообще ледяной воздух сбоку. Проволокой я ее крепко зажал в закрытом положении. Идею мне подкинули на этом форуме.
Как сделать на ВП я не знаю
ivan-ivan попробуй открутить консоль, не трудно же. Может увидишь.
MARINA19 В европанели откручивашь левую облицовку и смотрим в район оси педали газа, при этом двигаем рычаг отопителя туда-сюда. Сразу заметишь.
ivan-ivan писал(а):Щас ведь я совсем глупый вопрос задам...где отопитель?
Становишся на четвереньки на пол у водительской двери, наклоняешся, смотриш из-под руля вверх и одновременно шевелиш (двигаеш) нижний (большой) рычажок регулировки температуры печки (влево-вправо)... Ты должен увидеть , глядя из-под руля вверх, двигающийся рычажок... Это е и есть заслонка... Снимаеш с него (стягиваеш) трос, набрасываеш на вместо троса петлю проволочную, что есть силы тянеш его в сторону рычага переключения передач и вверх (надеюсь, знаеш где он) и в таком положении к чему нить прикручиваеш... Всё... Температура регулируется, но только краном (когда рычаг двигаеш), холодный воздух не подмешивается, везде дует одинаковый воздух...
Фу, блин, пальцы устали...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Вот прям спасибо что всё расписал для слонов, я всё понял...полезу на днях ломать там всё)))
ivan-ivan писал(а):полезу на днях ломать там всё)))
Ну ты без фанатизма...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
kazak1102 писал(а):Ну ты без фанатизма...
и топор возьму на всякий случай....малоль чего...
Genas
Авто: 2115
Плохо одно что просто нельзя прировнять боковые сопелки к центральным...А так же сделать бы обдув лобового получше.
И ещкто то выкладывал офигительную картинку отопителя(что тами куда дует) выложите еще раз пжалста)
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Genas писал(а):Плохо одно что просто нельзя прировнять боковые сопелки к центральным...А так же сделать бы обдув лобового получше.
ivan-ivan писал(а):и топор возьму на всякий случай....малоль чего...
