mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Ехал сегодня как обычно, четвертая передача. Вдруг передача будто вылетает на нейтралку, хотя рычаг стоит как надо. И какую бы не включил - газую будто на нейтралке. Сцепление нормально жмется, туго. Передачи втыкаются тоже норм. Только все - нейтраль. Вобщем у меня ЧП, ибо встал я посередине дороги, еле оттолкал машину к обочине (как назло втал на горке и мороз еще фантастический, ноги скользят как на катке. Плюс телефон сел, ну что ещё для счастья надо, мля?) Машину пришлось оставить, завтра поеду на тросе тащить. Походу у меня в коробке что-то сорвалось? Что может быть? И во сколько мне ремонт влетит?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ось саттелитов срезало, во что влетел покажет вскрытие но уже за
работу мин 3000р.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
А мож просто сцепа буксует
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
mikhail_spb писал(а):(как назло втал на горке и мороз еще фантастический,
мож то просто в горку буксует...
Sensas
Авто: J3
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
+1 Был случай ....Выгнал знакомый машину из гаража и дальше не тронулась!!!!! Вылетела внутренняя граната
mikhail_spb
dryffery писал(а):А мож просто сцепа буксует
Типа зажало тросик сцепы чтоль? Было бы шикарно, если проблема в этом.
Sensas писал(а):можт шрус крякнул?
Тогда бы тянуло в одну сторону? Если оба не крякнули
ksv71 писал(а):ось саттелитов срезало, во что влетел покажет вскрытие но уже за
работу мин 3000р.
Вот это меня в панику ввергает
NEO-404
mikhail_spb писал(а):Типа зажало тросик сцепы чтоль?
Спорно. Очень.
mikhail_spb писал(а):Тогда бы тянуло в одну сторону? Если оба не крякнули
Ничё не тянуло бы, с рояля...
Только я в своей жизни о таком даже не слышал. Даже слухов.
Blakiller писал(а):+1 Был случай ....Выгнал знакомый машину из гаража и дальше не тронулась!!!!! Вылетела внутренняя граната
Охереть... у неё ведь не такой люфт, чтобы вылететь. а снаружи ступица держит.
придётся успокоиться... ЭХхх
Ды у меня было... Приводы в сервисе менял... Из бокса выехал на задней, и всё, нет передач... Назад затолкали... Внутренний выскочил...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mikhail_spb писал(а):Вдруг передача будто вылетает на нейтралку, хотя рычаг стоит как надо. И какую бы не включил - газую будто на нейтралке. Сцепление нормально жмется, туго. Передачи втыкаются тоже норм. Только все - нейтраль.
развалилась(вылетела) любая из гранат.
Wanderlust
Авто: RIO
Как масло в коробке загустеет - выжать сцепление, завести, и отпусть сцепление - коробка "отыграет" или нет (в смысле - крутится или нет).
Может поиздеваться - попробовать на "полусцеплении" передачи переключить - вообще коробка крутится - чуть сцепление приотпустить, тогда если на коробку вращение передается - будет "хруммсссс"?
дифференциал крутится, колёса стоят. Только если вывесить перед - может тогда провернётся колесо.
rg-45
mikhail_spb писал(а): Если оба не крякнули
у тебя диф заварен или с жутким преднатягом?
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Граната какая-то скорей всего. Знакомый на оке так же ехал и у него встала на месте, воет, но не едет.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сними кожух кулисы и посмотри - вполне вероятно, что с рычага КПП слетел кардан коробки (я не силен в терминах)
competition
Авто: турбонэ 4х4
Underdark писал(а):Сними кожух кулисы и посмотри - вполне вероятно, что с рычага КПП слетел кардан коробки (я не силен в терминах)
Дануна?
А как бы
mikhail_spb тогда передачи ловил?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
AleXeNoN
ну кулиса то ходит?))
rg-45
Underdark писал(а):ну кулиса то ходит?
и передачи ловятся рычагом.а механизм фиксирующий передачу сидит в коробке.
i_zt
Авто: ВАЗ-21150 2006г.
Была похожая фигня (правда еще на таврии). Вскрытие коробки показало, что выскочили пружинки на диске сцепления ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
i_zt писал(а):Вскрытие коробки показало, что выскочили пружинки на диске сцепления ...
диск сцепления в коробке это что-то новое
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Blakiller
Граната внутрен. 100%!!!!!!! Если воет и включаются передачи но не едет
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Blakiller писал(а):Граната внутрен. 100%!!!!!!! Если воет и включаются передачи но не едет
если бы ось сателлитов сломалась, то корпус коробки бы порвало обломками (на 4 скорости инерция большая) - у товарища был такой случай, пришлось новый корпус покупать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
значит так.. у самого как то разлетелась внутренняя граната, включаем передачу, отпускаем сцепу - и идем под капот смотреть или гранаты крутятся, забавно когда вал стоит, а граната крутится, при чем нагрузка не большая была, хорошо что 100 метров до дома... дотолкал, на следующий день за 20 минут гранату поменял....
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
а у меня летом оторвало на правом приводе шлицевую часть у наружней гранаты. Подергал привода - сразу же виновник определился.
mikhail_spb
Действительно сломалась граната - внутренний шрус, дотянули до СТО, там все поставили. Граната - 1100рублей (фирма Hola), замена - 700р. Спасибо за помощь! Что бы я без вас делал
