Течёт бензин из под форсунок. НЕ победил !
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течёт бензин из под форсунок. НЕ победил ! вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 04:13
Доброго времени суток.
уже создавал тут тему, но инфы не набрал, уже мозг се сломал.
Сегодня утром завёл, из под капота пар, открываю а там млять, бенз из под форсунок сочится и вытекает окуратненько так на выпускной коллектор, я в ахуе. Из всех четырёх !!!!! Ну не могли они веть все 4 наипнуться. Регулятор давления поменял, стало хуже, до этого текло тока из двух.
Комп уже месяц орёт что смесь богатая, я уж и на дигностику гонял, всё горят гуд, как назло заехал на стенд, а расход в норме.
Иногда расход на холостом был под 2 литра, газану разок вроде в норму придёт.
короч ж#@а, есть мысли ?
Последний раз редактировалось: HICOM (22 Декабря 2009 03:33), всего редактировалось 2 раз(а)
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 07:37
HICOM писал(а):
есть мысли ?
подобная фигня у одного форусчанина была.какуюто промывочку в бак залил,и по шустрому бенз не выкатал.обошлось заменой колец уплотнительных под форсами.
HICOM писал(а):
всё горят гуд
афигенные всётаки диагносты у нас.
HICOM писал(а):
есть мысли ?
форсам пипец Pardon
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 07:52
прокладки под форсунками менял?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:05
не прокладки не менял, что у всех в раз нипнулись прокладки ?
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:13
сначало парочка,теперь ещё пара. расход на хх вычисляется математически по времени открытия форсов,при их забитии для потдержания нормальных оборотов ЭБУ начинает лить дольше,вот расход и взлетает,а ДК начинает орать что много ,но и снизить тоже нельзя.вот гдето такой замкнутый круг.
HICOM
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:54
а может из за повышенного давления в топлевной рампе ? Прото бенз уже бежать начинает если просто включить насос, и всёже 4 форсунки в раз, 1ну две ещё понятно.....
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 09:28
rg-45 намекнул про промывку. Меряй тогда давление в рампе, чего гадать.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 10:03
при любых условиях стоковый БН неможет развить давление чтоб давило изпод уплотнительных колец.посему рампу с форсами полюбас снимать.заодно и проверять факел в форсах.есть два варианта;делать всё самому,ехать к сервисменам.
    если диагносты посмотрев ничего не находят,то врятли мы по инету установим точную причину траблы.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:24
да ну? а если обратку пережать сколько очков на манометре будет?
от 5 до 7 http://chiptuner.ru/content/pressure/
так почему бы и нет?
HICOM
меряй давление
а ДК тут причем? ему пофиг что там БК показывает расход на ХХ
ты же правильно написал что если форсы забиты мозг открывает их на большее время а БК (мозги) по эталону и считают расход который в реале совсем не такой
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:34
и чтото нигде не сказано что при пережатии обратки могут начать течь уплотнители.это по определению должно исключатся.
dimm33 писал(а):
а ДК тут причем?
так ктож теперь знает скока кислорода на выходе получилось?тока ДК.
dimm33
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:42
не, я это к тому что БК показывая расход считает банально время открытия и эталон рабочей форсунки, а форсунка забитая на самом деле прыская например 4 мс впрыскивает ровно столько сколько чистая прыснет за 2 мс. поэтому ДК тут и не причем, в связи показаний на БК - я про это тему веду
ну во первых эта процедура перманентная а не постоянная, а
кто знает предел уплотнений? запас их прочности при условии что климат у автора темы мягко скажем очень айс, и вот как вариант постоянные нагревы до ~90 остужания до яя не помнюцифры но помню что там у него и колеса квадратными становятся.
dimm33
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:44
HICOM
меряй давление
очень интересно Smile
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:57
dimm33 писал(а):
меряй давление
вобщемто полюбому вариантов немного.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 01:18
мороз показал что резинки на форсах дубовые, эластичные выдержат и атмосфер 8-10.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 03:20
[quote="dimm33"]кто знает предел уплотнений? запас их прочности при условии что климат у автора темы мягко скажем очень айс, и вот как вариант постоянные нагревы до ~90 остужания до яя не помнюцифры но помню что там у него и колеса квадратными становятся.[/quote]
щя -43 cry
HICOM
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 03:30
Значится вчера вклучил зажигание, не имея прибора измерения давления просто тупа нажал на залотник на рампе, а там глухо, раньше яб получил струёй бенза, а щяс ничего не вытекло даже, и это не смотря на то что под форсами уже образовалась лужа, под всеми четырьмя. Могу зделать вывод, давление в рампе 0.
Всё это действие происходило при температуре -41 за бортом.
Попробывал завести, завелась, но в глушаке захлопало, бенз не закапал а побежал, вынужден был заглушить, сыкатно.
Вот не могу понять, если там стока бенза, что вытекает , как вапсче заводится то ?
Мля...
Попробывал вчера купить регулятор давления, х*р, у меня топливная рейка представляет собой тонкую круглую трубку, красивая такая, никелированная, и КОРПУС регулятора давления с ней литой, отсоединяется тока верхняя часть, что то тапа катриджа, и вот это чудо даже не видели торгаши наши.
На галстук и на сервис ? cry не привык я так....
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 05:58
HICOM писал(а):
...Попробывал вчера купить регулятор давления, х*р, у меня топливная рейка представляет собой тонкую круглую...
а что менял в 1 посте??? wwow
HICOM писал(а):
...Регулятор давления поменял, стало хуже, до этого текло тока из двух...
Регулятор, я так понимаю, у тебя в баке, а не в рампе?!
Давно бы уже резинки под форсами поменял, стоят копейки.
HICOM
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 07:01
[b]ak75[/b]
в первом посте хотел сказать отключал, поменять тока собирался
регулятор на рампе, в том то и дело, от какой он там машины хз. Представляет собой кактредж, а сам корпус его литой с рампой.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:41
есть тёплый гараж?ато на улице в -40 я так думаю много не наремонтируеш Pardon
HICOM
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:54
неа нету, да я привык уж
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:17
У меня на инже 21093 8-клапанном тоже потекло
вчера из всех 4-х
вечером поменял все резинки
сейчас из 2-х течет
динамика такая - когда прогревается - течь перестает
как сделать так, чтоб на морозе не текло, я не знаю
Проблема видимо массовая, только не все ее видят - многие просто не знают, что это есть, а когда машина прогреется, все уже высыхает...
У соседа на калине тоже течет....
Что делать??? может какой герметик?
Serg21053Slik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:24
Serg21053Slik
Serg21053Slik писал(а):
Что делать???
а чо тут сделаешь если у нас качество резинок такое какашкино cry
наврятли тама герметику место Pardon
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:37
+1 к одубению резинок форс.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:42
пытался вспомнить какого цвета надо ставить?гдето фотки твои лежат.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:45
Коричневые просто разъело бензином, в теплое время года. Поэтому из-под форс фигачило. А черные (Балаково кажется) до сих пор стоят и работают.
Страница 1 из 4
