drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Вот хочу поделиться что мне посоветовали: что б незамерзайка в форсунках не замерзала, я шланчик от моторчика омывателя лобовухи удлиннил и протащил между двигателем и карбюратором - сделал такую петлю аж до трамблера - результат незамерзайка теплая аж пар идет и форсунки если замерзли пробивает гораздо быстрее, даже если налипло снега на дворники тоже неплохо смывает. И еще трос к заслонке печки укоротил стала ощутимо теплеее. Может опможет кому.
Последний раз редактировалось: drovosek25 (21 Декабря 2009 17:33), всего редактировалось 1 раз
Raptor
Авто: Lada 21144
Вот это ты кудесник!!
Замерзающая незамерзайка - это звучит!!!
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Raptor писал(а):Вот это ты кудесник!!
+1000 а таки действительно звучит...
drovosek25
ну как то так))))) а если незамерзайка попалась левая то в форсунках замерзает нормально
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
drovosek25 писал(а): незамерзайка в форсунках не замерзала
это конечно жесть
но проблема решения класс. Респект автору
Dimorik
Авто: 2114
да кстати, интересное решение...
а то десяточники вон "кипятильники" в бачок суют)))
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
drovosek25
ну во первых пластиковая трубка стоит 25 рублей за 3 метра)))) ничего подключать не надо, бачек дырявить не надо, бачек не лопнет гарантия))), и я вот думаю 1,3 метра в бачек засунули а место для омывайки осталось??
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
drovosek25 писал(а):а если незамерзайка попалась левая то в форсунках замерзает нормально
Если она левая, то в бачке тоже замерзнет и качать не будет.
FIXIR
drovosek25 писал(а):ну во первых пластиковая трубка стоит 25 рублей за 3 метра)))) ничего подключать не надо, бачек дырявить не надо, бачек не лопнет гарантия))), и я вот думаю 1,3 метра в бачек засунули а место для омывайки осталось??
Ну я твой поступок ни как не оспариваю. Раз ты сделал так, значит сделал. Молодец!
Я просто вспомнил, что делал по ссылке. Вот и выложил.
А место остаётся конечно.
У меня 1.5 метра трубка, всё гуд.
(Только теперь не езжу
drovosek25
goon103 писал(а):drovosek25 писал(а):а если незамерзайка попалась левая то в форсунках замерзает нормально
у меня такая тема была в бачке нормально а по трассе идеш мороз минус 20 и форсунки змерзли, струйка постепенно дохла и потом все умерло остановился посмотрел в бачке колышится а на капоте 2 льдышки вокруг форсунок)0
drovosek25
FIXIR не с трубками тоже класс тока у меня машина карбовая
$@#Y@
А без электроклапанов незамерзайка тупо стекает назад в бачек. Нет незамерзайки в трубках - нет проблем.
drovosek25
хотяя можно и так замутить
согласен это шланг с обогрева карба пустить надо
FIXIR
drovosek25
Ну и что, что карб.
Товарищ мой себе тоже сделал... и у него карб.
Шланг который идёт на подогрев карба, сперва проходид через бачёк омывайки.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята подскажите пож а как можно сделать с трубками у кого Ваз 21099 карб -куда должны идти трубки от бочка и к чему на обогрев ?
А второй способ тоже классный с длинными трубками в обхват двигателю --Где должна проходит трасса трубок ?
drovosek25
я сделал от моторчика между карбом и клапанной крышкой, ниже патрубка картерных газов, до трамблера,, затем обратно так же, и по привычному маршруту если получиться фотку закину
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Нумляпиндетс!!! Ребята, неужели жалко денег на нормальную незамерзайку, чем колхозить непойми что! Одобряю только творческую идею, а
drovosek25 писал(а):незамерзайка теплая аж пар идет
в один прекрасный момент можно перегреть и брызнуть на стекло в морозец. Ебанахнет на 123. Не дай бог,конечно, автор!!!
drovosek25
Span1el писал(а):в один прекрасный момент можно перегреть и брызнуть на стекло в морозец. Ебанахнет на 123. Не дай бог,конечно, автор!!!
опасения такие тоже посещают((( а что случае были?
$@#Y@
Span1el писал(а):Нумляпиндетс!!! Ребята, неужели жалко денег на нормальную незамерзайку, чем колхозить непойми что! Одобряю только творческую идею, а
Трещина точно будет. А так у меня даже при выключении заднего дворника незамерзайка брызжет, когда рычаг не успеваю поймать...
$@#Y@
drovosek25 писал(а):Span1el писал(а):в один прекрасный момент можно перегреть и брызнуть на стекло в морозец. Ебанахнет на 123. Не дай бог,конечно, автор!!!
У людей на иномарках от горячего воздуха из печки трещина по низу стекла идет... А тут вода с большей теплоемкостью, правда, сильно еще от температуры воды и на улице будет зависеть...
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Я за второй способ!!! На выходных замучу обязательно)))
FIXIR спасибо за ссылку!!!
Span1el
$@#Y@ писал(а):У людей на иномарках от горячего воздуха из печки
Так вот как на ВАЗе эту проблему решили
drovosek25
пошарился по инету - выяснил вот что - трескается из-за перепада температур в основном если нас стекле сколы есть. правда сколы есть наверно у всех((((
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:незамерзайка тупо стекает назад в бачек. Нет незамерзайки в трубках - нет проблем.
Тут проблема - практически невозможно устранить "застойные" зоны в трубочках - в петлях висящих вниз будет оставаться и перемерзать.
