Страница 1 из 3
Beerskull
День Добрый, Форумчане!
Как всегда, неожиданно наступила зима в наших краях. Сегодня утром не завелся - сдох аккумулятор, притащил его домой, глянул в банки, а там ЛЁД wwow , я так понимаю, = нужен новый аккум. Хочу с Вами посоветоваться, тот, что со льдом - АКОМ 62Ач пусковой ток 620 А (точно не помню), в мурзилке по моему ведру сказано 55Ач и 480 А, думаю взять Тита Арктик 55Ач и 480А. Как он на ваш взгляд?
Sprut82
бюджет какой?
Дмитрий У.
Так следить нужно было, разрядил до плотности воды.
В поиск!
diimm
Если бютжет, то бери тотже Аком. У моего друга 5 лет верно отслужил. Он за ним хорошо ухаживал...
Александер2115
Нормальный. Хотьзаряжаться полностью будет. Если садить его под 0 не будешь - долго прослужит, это кстати ко всем акк-ам относится.
Айкинс
Beerskull
Попробуй отогреть при комнатной температуре и зарядить, авось оживет.
Я свою Варту раза 4 замораживал за 8 лет, а она до сих пор не сдохла Razz
genich
Отогреть. Слить то что там есть. Купить электролит (копейки стоит). Залить. Зарядить. Если пластины не осыпались - может и поживёт ещё.
Только в субботу с батей на его Спектре так делали. Забыл дверь закрыть (машина в гараже) и итог плотность до 1,05 упала. Проделали всё, что выше написал - ожил аккум.
Beerskull
если лёд реальный (не по поверхности плавает коркой ) то ИМХо в утиль и неи*ать мозг
хоть на 74А поставь при нормальной системе зарядки Good (сток схема к нормальной неотносится, разве если тока у тя акум не сивнец) будет жить долго и счастливо gpn
А так всё зависит от бабла в кормани , я весной брал себе Бош S5 63А (не реклама)и непарился gpn
тоже неплохой вариант тока бери на 62А rlzz , 55 для наших зим неайс nea
навряли Pardon лёд коробит пластины а от этого добра нежди Pardon
заморозить можно по разному, да и Varta как мы знаем делает очень ох*ительные батарейки rlzz уже доказано временем Good
это тока если от нех*уй делать занятся ИМХО ,дефицита нет уже давно и проще будет купить новый , чем заморачиватся со сливом и заливом, ещё и обольёшься ненароком по незнанки Pardon
Beerskull
Все спасибо за ответы!
Почему 55 Ач не айс? Я думал что это значение влияет на скорость заряда-разряда, т.е. был у меня 62Ач, но поездки у меня на небольшие расстояния, соответственно, не успевает он полностью зарядиться. Значит, мне лучше 55Ач, как Александер2115 сказал. Не так ли?
В буджете очень ограничен, поэтому из дешевых и выбрал Титан Арктик.
Александер2115
При пуске мотора, тратится некоторое кол-во энергии. Допустим 0,5А/ч (это очень условно, в реале значительно меньше). Эту энергию, потребляет стартер, которому «совершенно фиолетово» сколько у Вас в аккумуляторе А/ч, какого он цвета и производителя Но стартеру важно, чтоб ему ХВАТИЛО этой энергии. А за это отвечает такой параметр, как СТАРТЕРНЫЙ ТОК аккумулятора. Этот параметр показывает, какой максимальный ток может отдать аккумулятор. Будете очень удивленны, узнав, что батарея (данные для примера!) 6СТ-55 (55А/ч) отдает при пуске до 270А, а 6СТ-70 (70А/ч) только 190А. Емкость батареи, влияет на то, как долго могут гореть фары вашего автомобиля при заглушенном моторе. Далее…
Источник: http://forum.audipiter.ru/index.php?showtopic=1318[/quote]
Beerskull
если поездки коротки то и твой 55 неуспеет начать принимать зарядку так как отогрется акумму при минус хотябы 20 надо одинаковое количества времени хоть это 55 хоть это 62.ИМХО
Beerskull
Так, какой же мне брать - сток 55 или больше?
Александер2115
Dranik писал(а):
хоть на 74А поставь при нормальной системе зарядки (сток схема к нормальной неотносится,
Beerskull
Beerskull писал(а):
Так, какой же мне брать - сток 55 или больше?_________________
62А в самый раз даже без раздумья Good тотже ТИТАН нинамного дороже будет стоить по отношению 55.
что вас смущает в этой фразе???
пашулька21150
genich
аккум жалко было - меньше года ему. Делов-то на 30 мин. А 3500 штуки рупий (новый аккум) можно более удачно пристроить.
Дмитрий У.
Оптимально на таз 62 Ач
vazbl4
тоже лед в акб(((( поставил в тепло позаряжаю ща сутки а потом подумаююю((( и буду мож у дедушки мороза не евроручки просить а новый акб. а мож и этот оживет тк лед был только в одной колбе и -10 заводился вчера при -23 сдох
Flyman
НЕ правильно. Так нельзя ни делать не советовать делать.
Правильно
Дмитрий У.
У меня при -23 на прошлой недели еле крутанул, но завел. На завтра обещают до -32 и до выходных мороз под -30. Не заведется 100%, поэтому мучиться не хочу, загнал в гараж до выходных.
Всем!Всем!Всем! у кого генератор сток и никто незанимался с ним по поводу нормально заряжать АКБ, смотрите зарядку и проверяйте свои АКБ gpn да поскарее пока ещё акум ваш незамёрз cry и есть возможность безпоследсвенно просто зарядить акум зарядником и ездить дальше ,иначе дорога может быть одна , в магазин, а это трата бабок а их порой когда надо бывает тю-тю Pardon
А то читаю форум особенно сегодня и пипец wwow тем про незавёлся и замёрший акум наверное самый большой процент.
Flyman
+1 gpn
да и так делать по идее уже особого смысла нет в этих манипуляциях
ИМХО если реальный лёд в банках то процент что акум после отогрева будет жить очень мал ИМХО Pardon
vazbl4
отпишусь. с бубном плясать менять электролит и промывать содой ну и тд способы из инета не хочу. но в 2000 думаю не уложусь на новый акб тем по поводу выбора еще не читал.посоветуйте какой брать из дешевых бош и тд думаю смысла нет
Дмитрий У.
А это все от чего у нас получается-от лени конечно. Запускаем до крайности, а потом уже поздно аб восстанавливать, только в магазин за новым. Вот и я свой в прошлом году высадил в 0 и не зарядил во время, а сейчас мучаюсь. Так что проверять нужно иногда свои батарейки и, если нужно, подзаряжать.
Дмитрий У.
vazbl4
Наш бери, ну например АКОМ, ещё вроде Зверя хвалят. По тестам ЗР вроде 2 место после варты.
Страница 1 из 3
