stfed
на выходных перебрали коробку (не было 5ой,остальные передачи включались с хрустом). Вообщем поменял все синхронизаторы, собрали вторичный вал,проверили все фунциклировало,далее собрали коробку поставили на место и теперь нет 1ой передачи, не включается!в чем может быть причина??и как отделаться малыми потерями???
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
как это нет первой? рычаг не идет вперед или выбивает?
если карданчик неправильно отрегулировали то скорее задней не будет.
mr-Nick
эммм,ребят вы не ошиблисть веткой???Я как бы не против,не подумайте,просто интересно...
По любому надо снимать коробку,но для начала говорят тягу можно отрегулировать норм...Но это на 10-ке,как на 9-ках я хз...
рашид55
Авто: 2106,21213
Если нет только 1,то что то намудрили с синхроном,или он фуфлыжный
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
stfed
Если первая не включается, то попробуй включить ее так: заглушив двигатель один втыкает передачу, а второй проворачивает колесо. Если включится, то синхрон гумно. Но можно попробовать раз 100 ее повключать - может начать включаться на ходу.
рашид55
Авто: 2106,21213
stfed
