Serko
Авто: ВАЗ 21099
Ситуация в следующем. Недавно при включении зажигания (питания) стала гореть лампочка STOP на приборке. Двигатель завожу - гаснет.
Раньше не горела вообще. Тормозная вроде есть.
Как должно быть-то правильно?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Правильно так,как у тебя теперь.Раньше было неправильно.
Boriskin
Авто: Лексус
инж?
карб?
инж:
в первом положении ключа идёт диагнорстика....она загарается и должна погаснуть...дальше ты заводишь
на карбе...ты заводишь и она должна тоже погаснуть
вроде есть - неответ
Serko
Авто: ВАЗ 21099
У меня карб (сорри).
Ну как, вроде... Крышку отвинтил - плещется там. Поплавок мокрый ХЗ скоко там ее должно быть. Вроде много.
Когда питание включаю - да, загораются все лампы, типа тест. Потом гаснет все кроме масленки, аккумулятора и вот теперь STOP.
Кстати, полгода назад менял приборку. На старой тоже горела. Но там во время движения много чего горело периодически, мигало, сияло. Цветомузыка короче была, а не приборка. Потому и поменял ее нахрен. На новой сначала не горело. А терь вот.
Duche
Авто: KIA Sorento
Serko писал(а):Когда питание включаю - да, загораются все лампы, типа тест. Потом гаснет все кроме масленки, аккумулятора и вот теперь STOP.
Так и должно быть. СТОП гаснет только после запуска двигателя. 8-)
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Она просто проснулась,,,, весна же,,, все из спячки выходят!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Serko
маслнка внизу не гаснет?
смари давление в системе.....меняй маслянный фильтр
поетому стоп и не гаснет
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):Serko
Не путай человека :-D , у него все правильно работает - читай внимательно :grin:
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:Двигатель завожу - гаснет.
Цитата:Потом гаснет все кроме масленки, аккумулятора и вот теперь STOP.
я чтота запутался.......
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin писал(а):Цитата:Двигатель завожу - гаснет.
Включаешь зажигание - идет тест БСК, загораются лампы датчиков и гаснут при окончании теста. Гореть остаются СТОП, Аккум. и Масленка. Запускаешь движок - они тоже гаснут.
Boriskin
Авто: Лексус
точна мля)
приборка ВДО в ВП рулит.....я всё забыл
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Ну короче, все понял, типа все ок.
Да и хрен с ним.
Главное что вчера бачок тосольный поменял. Скатина треснул. Весь пол мокрый в салоне. От гамно...
Dam
Авто: давно уже другая
Serko писал(а):Главное что вчера бачок тосольный поменял. Скатина треснул. Весь пол мокрый в салоне. От гамно...
Не вижу взаимосвязи между мокрым полом и треснутым бачком ...
по теме:
У меня на приборке начала глюкавить лампочка СТОП вместе с вольтметром (у меня НП). Потом вообще приборка начала умирать, поворотники вместо прерывистых заработали на постоянку ... Так длилось с утра и до вечера со стремительным усугублением, но поскольку ехать было надо, а двиг все еще работал
, я ездил ... На следующий день с утреца поменял предохранитель в ЧЯ и все болезни вмиг вылечились
Он не перегорел, но болтался в своем гнезде. Какой не помню и не уверен, что у тебя именно оно, но на всяк случай проверь там и учти на будущее.
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Dam
Оки.
А про мокрый пол - дык если тосол постоянно исчезал, а пол на водительской стороне всегда мокрый.
Если счас вот тосол будет на месте, а пол продолжать быть мокрым - вот тогда придется задуматься.
danmalik
Авто: 21099
Привет всем! Еле нашел тему, хотя и не все совпадает. Некоторое время назад нарисовалась проблема. На заведеной машине слегка горит( тускло, в пол накала), причем постоянно, лампочка стоп. Тормозуха в норме. Все лампочки в порядке. Где чего смотреть ХЗ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
danmalik
если с ремнём ок, ЧЯ смотри
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
danmalik
Уменя тож стоп моргает когда включаешь поворотники.. а иногда при включении поворотников все лампочки загораются на приборке, как при включении зажигания.
Грешу на ЧЯ.
Проблемка думаю похожая, как решишь отпишись!!!
Торпеда высокая?
danmalik
Авто: 21099
Да торпеда высокая. Поменял я ЧЯ, поставил нового образца, т.к. старый просто сгнил, все контакты прочистил. С ремнями все гуд. Вот этот гимор и вымораживает. Блин ненавижу зажигалки
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
а когда включаешь зажигание лучше выдерживать паузу пока идет проверка или можно сразу заводиться при постоянной эксплуатации авто? просто я по привычке когда сажусь в машину включаю зажигание и завожусь только после того как гаснут лампы самотестирования, но попутно терзаюсь вопросом есть ли в этом смысл? =)
SeGa4852
m0n9oose
Всё правильно ты делаешь! Жди когда погаснет приборка, сработает релюха и тогда заводи!
