Баян про подогрев авто перед запуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян про подогрев авто перед запуском вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 12:57
В мире и в России в том числе напридумано достаточно много способов подогрева авто перед запуском в мороз. Начиная от ТЭНа в поддоне и заканчивая Вебасто. Однако наиболее широкое применение нашли всё-таки сигнализации с автозапуском по таймеру или датчику температуры. При этом основная цель - теплый салон - преподносится как бонус к тому, что, видите-ли, "запуск холодного двигателя при температуре ниже минус 20 равнозначен 200 - 400 (цифры в разных источниках разные) км. пробега".
Не так давно (мысль, навеяная работой электриков под окном в траншее) подумал: а есть ли автономные (не от 220В) промышленные фены?
Было бы удобно - завел авто, включил фен - отогрел стекла (можно греть изнутри, тогда вообще удобно - и окно чистое, и в салоне тепло).
Или замутить доп. печку от прикуривателя.
Может кто в теме и знает где поискать?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 13:02
Yaffet
На Сеате Толедо сделано с умом: там в панеле около лобовухи смонтирован тэн. При холодном запуске, пока мотор и печка холодные, тэн спокойно дует на стекло теплом и все быстро отогревается.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 13:09
Мощность печки штатной 4,5кВт (или около того). Греет понятно как.
Для такой мощи от аккумулятора надо брать 370А.
1кВт - 80А. Генератор может это дать на больших оборотах. На ХХ
реально будет 500Вт-700Вт. Аккумулятор в мороз будет давать немного.
Как будет все греть 700Вт? Плохо.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 13:13
Это электрическая мощность или тепловая? Они очень отличаются, если что...
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:08
И как?
Yaffet
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:21
Электрическая понятно - ток через сопротивление в единицу времени.
Тепловая - приращение температуры в проходящем через спираль объеме воздуха.
Как-то так...
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:25
Надо формулу. Иначе как оценить?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:42
Боюсь тут формула не нужна. Мощности, которая грела бы салон нам не отобрать от электрики, а от небольшого тепловентилятора особого толка для обогрева салона не будет, разве что на стекло направить.
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:28
Тепловентиляторы существуют автомобильные 12 В на 150-300 Вт.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:52
Т.е. в 15-30 раз слабее штатной печки.
Хоть какой-то приход будет, если дуть на заднее стекло с порванным обогревом.
Всунь калорифер на 220 в салон, засеки время. И можно делать выводы.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:16
В свое время видел приблуду от какого-то вага, ставится перед радиатором печки, и содержит несколько дизельных свечей накаливания.
Если у кого есть доступ к токарному станку, можно выточить такую же и включать после пуска двигателя. Сами свечи накаливания стоят не так дорого.
Можно и от вага приблуду поискать, но там тоже что-нить придумывать надо.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:32
Есть печка от запорожца.
raven_
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:59
Которая жрет как запорожец ROFL
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 18:11
Напрасно! Жрет меньше штатной. Т.е. если нагревать машину от печки запорожца или от двигателя через тосол, то раза в 3 меньше бензина уйдет.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 08:12
У моего знакомого на дизельном фокусе стоит тэн на 1кВт, греет довольно быстро. Но там и гена скорее всего на пару киловатт, а не как у нас.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:08
В общем выводы неутешительные....
Порыв просторы инета на эту тему получил колхоз полный, или неэффективно, или очень дорого.
Жаль, однако...
Надо мутить под окном розетку и ставить машину рядом. А в багажник бытовой тепловентилятор с открытой спиралью.
блин, при минус 20 и ниже салон прогревается долго, а если с вечера проветрить забыл - минут 10 вокруг машины топчешься, пока двиг прогреется и на лобовом перестанет намерзать паутинка от дыхания. Садишься заводить - два вздоха и почти вся лобовуха в паутине или инии (или инеи? или иние?)....
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:36
на фордах номано сделано, обогрев лобового стекла. хотя тут бы ла тема, спрашивали, надо ли это на ВАЗ. многие сказали: аа заачем?
самое интересное, те кто пользолвался этим - очень довольны.
а насчет нагрева - я бы лучше тосол грел, так как теплый двигатель и жрет меньше, и работает с меньшим износом
"Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка.
seregaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:16
всё дело в цене.мне например ненадо добавление 0.5% к стоимости авто.зеркала с подогревом и электроуправлением тоже удобно,но это ещё 0.5%,если так плюсовать,то цена таза поднимется к ляму.потому как и аммо можно покруче,и ГУР и АБС,кондей......вот еслибы имелась возможность заказать комплектацию,другой разговор,а так ниачём получается.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:08
начали тему про сигналки с автозапуском и закончили мнениями о прогреве машины.
вот у меня стоит такая сигналка. в сильные морозы на ночь включаю опцию "заводиться при температуре двигателя минус 10". как только опуститься машинка работает 10 минут. этого хватает на прогрев. потом решил замерить время охлаждения. так, при нынешней температуре минус 30 заводится каждые 2-2.5 часа.
утром выходишь, заводишь, 5 минут и машинка теплая везде Wink
bug3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:41
а расход за ночь при таком методе? Smile так для интереса Smile
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:25
да не вопрос. расход - 1 литр в час. заводится, ну пусть, раз в два часа на 10 минут. продолжительность ночи 10 часов. и того... ну пусть 2 литра в ночь... по максимуму... кому-то может и много, но зато масло не дубеет и салон не промерзает
