vazbl4
vazbl4 писал(а):с бубном плясать менять электролит и промывать содой ну и тд способы из инета не хочу
это правильно ибо в нонешнее время оно этого сомнительно стоит
vazbl4 писал(а):но в 2000 думаю не уложусь на новый акб
да а почему нет
, Титан тотже самый стока и стоит 55А точно
, 62АТитан чутка подороже
да и других производителей полно достойных именно в этой ценовой категории.
vazbl4 писал(а): бош и тд думаю смысла нет
дорого брендовые акумы
да и на наши тазы без доработки штатной системы зарядки нету смысла ставить , ибо будет постоянный недозоряд
Дмитрий У. писал(а):А это все от чего у нас получается-от лени конечно. Запускаем до крайности, а потом уже поздно аб восстанавливать, только в магазин за новым. Вот и я свой в прошлом году высадил в 0 и не зарядил во время, а сейчас мучаюсь. Так что проверять нужно иногда свои батарейки и, если нужно, подзаряжать.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
genich писал(а):Dranik
Dranik писал(а):это тока если от нех*уй делать занятся
аккум жалко было - меньше года ему. Делов-то на 30 мин. А 3500 штуки рупий (новый аккум) можно более удачно пристроить.
СДЕЛАЙ! делов-то
1 оттаял
2 слил
3 залил новый электролит не менее 1.25
4 зарядил
после зарядки плотность поднимется до 1.27 примерно, как раз для -30 на улице
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
пашулька21150
А это тоже лотерея, возможно и не получится уже. Черт его знает, что там внутри АКБ уже. Может вся активная масса с пластин осыпалась или сульфатация в полный рост, тогда уже ниче не поможет. Что скорее всего и есть, а лед это уже следствие.
пашулька21150
пашулька21150 писал(а):СДЕЛАЙ! делов-то
1 оттаял
2 слил
4 зарядил
сам делал??? советуешь
Мало того что при неопытности это опасно
дак ещё и результат может быть нулевой.
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Dranik писал(а):пашулька21150
1 оттаял
2 слил
4 зарядил
сам не довожу до такого!
делал!
у коллеги на работе плотность 1.21 мог и заморозить вот и делали АКБ 70 с BMW E34
если аккуратно всё норм (не плескаться как воробьи в луже)
электролит продают в магазине
найди в знакомых шарящих мужиков-сделают.
genich
пашулька21150
вот и я о чем. Выбросить батарейку и купить новую всегда можно.
Flyman
почему нельзя? Обоснование, плз.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
несколько циклов разряд-заряд......
не хочеш- не надо.
хотя обычно зубиловоды любят устроить кроилово с последующим попадаловом
пашулька21150 писал(а):хотя обычно зубиловоды любят устроить кроилово с последующим попадаловом
это уже немодно
чувак ты отстал от жизни
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Dranik писал(а):пашулька21150 писал(а):хотя обычно зубиловоды любят устроить кроилово с последующим попадаловом
это уже немодно
тогда выкинуть эту АКБ, поставить новую и не баянить на форуме, хотя тогда и темы не будет и возможно форума...
пашулька21150
пашулька21150 писал(а):тогда выкинуть эту АКБ, поставить новую
вот это верно
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Dranik писал(а):что вас смущает в этой фразе???
Да я на этот вопрос отвечал афтору:
Beerskull писал(а):Так, какой же мне брать - сток 55 или больше?
пашулька21150
Авто: 21150, веста
больше не надо он недозарядится, а хронический недозаряд превратит его в сток.
зачем платить больше?
или щас модно ставить 190АКБ в багажнег???????????
Александер2115
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:СДЕЛАЙ! делов-то
1 оттаял
2 слил
4 зарядил
Пропустил:
2а) Залил дистиллят (!)
2б) Поставил на заряд на длительное время малым током (пока будет "отдавать" кислоту из пластин)
2в) Слил что получилось
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Странно уже 2 человека посоветовали слить из АБ оттаявший электролит и залить туда новый.
потом после зарядки плотность подскочит более 1.3, высыпится активная массса...и АБ подведёт в самый "ненужный" момент.
В АБ доливают электролит - если произошло его выплёскивание. Во всех других случаях льют тока дистилярку. Пляски с бубном по выравниванию плотности опытными аккумуляторщиками рассматривать не будем.
В принципе если банку(и) не разорвало (что легко определить визуально) и не покоробило пластины, что уже тяжелей отследить - ничего АБ не будет если зарядить. Конечно лучше АБ от этого не стала и можно подумывать о покупке новой.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
genich
Flyman
конечно проще, на то и форум. Ненавижу химию.
Впадлу ответить сразу нормально для всех, что типа, плотность дико вырастет, - лучше вообще не отвечать. И не умничать.
Rover_61reg
с батей как раз на эту тему разговаривал 15 минут назад. Сказал, после зарядки 1,28 плотность стала. Значит повезло.
Rover_61reg
genich писал(а):Сказал, после зарядки 1,28 плотность стала. Значит повезло.
Для морозов самое то
Лишь бы ёмкость не упала.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
пашулька21150 писал(а):больше не надо он недозарядится, а хронический недозаряд превратит его в сток
Опять
про недозаряд
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Лёд был в 3х банках из 6 в двух плавал по поверхности, а в одной была каша леденая. Решил его зарядить, а там посмотрим. Соответственно вопрос, если история повториться, менять аккумулятор или это хронический недозаряд 62Ач и брать 55Ач ?
Ещё вопрос, заметил интересную фигню при зарядке, на зарядном устройстве загорается зелёная лампочка - мол, "тащи аккум в машину", а через 5 минут сбрасывается и опять идет зарядка, что это за циклы такие, нормально ли это, или тоже о чем-то говорит?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:через 5 минут сбрасывается и опять идет зарядка, что это за циклы такие, нормально ли это, или тоже о чем-то говорит?
Очень напоминает "автомат" по циклу Wae (заряжаем до подъема напряжения, останавливаем заряд; как только напряжение снизится - продолжаем заряд). Постепенно интервалы должны стать больше и больше.
А реально "реанимировать" аккумулятор можно только в ручном режиме малыми токами.
Цитата:менять аккумулятор или это хронический недозаряд 62Ач и брать 55Ач
Разница - килограммах в двух. При нормальном напряжении борт.сети - заряд аккумулятора просто вопрос времени; недозаряд будет что на том, что на этом. Другой вопрос, что купить новый, а старый реанимировав использовать как летний или "резервно-подменный".
Beerskull
Wanderlust
Да, ты прав, АЗУ у меня. Но если я его снял на зеленой лампочке - аккумулятор заряжен или нет?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Beerskull писал(а):менять аккумулятор или это хронический недозаряд 62Ач и брать 55Ач
Да хоть на 75 бери, все зарядиться. Просто за АКБ следить нужно и раз в 3 месяца допусим проверять.
Beerskull писал(а):Ещё вопрос, заметил интересную фигню при зарядке, на зарядном устройстве загорается зелёная лампочка - мол, "тащи аккум в машину", а через 5 минут сбрасывается и опять идет зарядка, что это за циклы такие, нормально ли это, или тоже о чем-то говорит?
Контролируй заряд по плотности электролита и напряжению на АКБ.
Beerskull
Дмитрий У.
Спасибо, за совет, теперь буду следить и подзаряжать. Надеюсь, что лёд в мой батарейке - не смертельный приговор.
