Страница 3 из 3
Berkut_Spb
55 а/ч, брать надо тюменский аккум
пашулька21150 все правильно гуторит
supercool
Berkut_Spb
брать можно любой ,лишбы не палёнка , а тама уже пофиг хоть Тюменский хоть Акомовский хоть Зверёвский hehe .
Дмитрий У.
А вот это правильно Drinks or Beer
Wanderlust
Beerskull
Но если я его снял на зеленой лампочке - аккумулятор заряжен или нет?
Если у тебя исправный аккумулятор, то если азу прекращает заряд на 14.1 В (как мой бош) - порядка 80%, если 14.4 В (что-то отечественное) - порядка 90%.
Чудеса с таким зарядным начинаются, когда "не все пластины в банке одинаково полезны" - в каждой банке достаточно по 1й пластине взять заряд - и уже есть напряжение на клеммах АКБ, но нет ёмкости.
Это уже проходил - двое суток на таком же зарядном, все лампочки "заряжен", а АКБ летом едва проворачивает стартер. После этого купил еще один зарядник - полностью ручной (автомат уже есть, полуавтомат соответственно не нужен - нужен ручной режим, а просто ручной зарядник стоит дешевле).
Плотность в банках - 1.25 это примерно 80% заряда, и напряжение НРЦ 12.5 В. Для активной эксплуатации авто подходит, а если ездить редко - нужно заряжать под 99%.
Beerskull
Wanderlust
ТОже тут начитался тем про зарядку и решил купить ручное зу. Зачем тогда эти автоматы продают?
SeGa4852
"ЗУ-3000" есть как ручной так и автоматичкий режимы!!! Приобрел себе такой на днях, в выхи бум заряжать на автомате током 4А! Smile
У товарища работает отлично всё!
Flyman
Beerskull писал(а):
Тут начитался тем про зарядку и решил купить ручное зу. Зачем тогда эти автоматы продают?
Для тех кто еще не начитался... gpn
Wanderlust
Во-первых "автоматы" разные. Разные алгоритмы зарядки, не говоря уже о микроконтроллерных.
В исправном стостоянии АКБ автомат заряжает до подъема плотности 1.25-1.26. "Автомат" я покупал с ориентацией для случая дорогих ("нежных") аккумуляторов (свинцово-серебряные, свинцово-кальциевые).
Страница 3 из 3
