jecson
Авто: Антара,Шаран
McLaren_ писал(а):Идеи такие, ведь если на более новых десятках телек уже от приоры(Я так понимаю он просто подходит к кузову 2110), то значит фары и бампер уже подходят, вопрос в крыльях. капот наверное ничего сложного.
Сварочник у меня есть.
Сначала думаю морду сделать потом корму.
у меня 2005 г.в. телик стоит 10й,у товарища 2007г.в,телик стоит уже приоровский,у него по углам стоят металичестие вставки чтоб можно было 10ю оптику прикрутить,думаю в 10й телик оптику приоровскую незасунешь,ну хотя болгарка рулит
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
jecson
телек ему все равно под замену, и пофик какой вваривать - приоровский или десятошный...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
а как гаи на все это отнесеться?
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
jecson А ты не можешь сфотать что за железки там для 10ой оптики?
Короче на первых порах для начала телек вварю приоровский. потом поочерёдно наберу деталей. А то ведь без крыльев или капота не поездить
Хотя можно поставить приорофары, предварительно подпилив старый капот
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
У приоры есть специальный кронштейн-переходник, чтобы крыло поставить, а кузов одинаковый и все подойдет. сам хотел заморочится так как денег на новую машину нет, а почти за 8 лет эта поднадаела. Самое главное-это купить нормальные ЗЧ. А то ща новая дверь "типа завод" на 2104 не встает нифига, там шире, там короче...
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Подскажите,как всё таки обстоят дела с гайцами?
Мож есть где ссылка где в картинках разрисовано,охото результат узнать!
Тоже задумался над такой затеей,фары нравятся!
gadgik писал(а):Подскажите,как всё таки обстоят дела с гайцами?
у вас ещё гайцы не вымерли?
в наших епенях и то только один камеры видны, а гайцов как вымирающий вид если встретишь в неделю раз один экипаж то это радость, следовательно тебе не пофиг ли?
переделывай и катай себе.
gadgik
да как бы в спонсора не охото превращаться!
al08
На авто,снятые с производства(к ним относится и 10-ка) разрешается устанавливать световые приборы от других авто.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
gadgik
Мне известен случай где-то пяти-шестилетней давности, когда дорылись до 2104 с мордой и торпедой 2107, представляешь себе отличия - при беглом взгляде и не заметишь. Так что при невозможности прописать изменения в документах я б делать не стал.
Переделывается же легко: крылья, капот (с петлями), "морда", бампер, фары, бачок омывателя, радиатор (или пересверлить крепежи), адсорбер (если есть), верхушка телевизора.
gadgik
а телевизор?в смысле кузовщина!
И такой интересный вопрос,если поставить
Накладка рамы ветрового окна зазоры будут?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
-Viewer- писал(а):Переделывается же легко: крылья, капот (с петлями), "морда", бампер, фары, бачок омывателя, радиатор (или пересверлить крепежи), адсорбер (если есть), верхушка телевизора.
Просто мне всё это менять нужно,вот и думаю о переделке!
gadgik писал(а):И такой интересный вопрос,если поставить Накладка рамы ветрового окна зазоры будут?
У нее низ с "ушами", всё остальное как 10-е. Но в руках я эти 2 железки сразу не вертел, поэтому могут быть еще какие-то подводные камни.
gadgik писал(а):Просто мне всё это менять нужно,вот и думаю о переделке!
По этому вопросу надо съездить в гаёвню, ну или проконсультироваться у знакомого, при наличии такового.
Seromy
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
интересно, чем всё у автора темы закончилось?
!Lnur
Пропал человек, последние сообщения сентябрь 2011, последние фотки по его ссылке также 2011 год...
nedmakc
Авто: 21110
пару лет назад гдето читал. там была рубрика гаи отвечает (или както похоже). там один чел спросил. имею 2111 морда в хлам. точки крепления совпадают можно поставить морду от приоры? ему ответили что нет так как визуально машина должна определяться так как написано в птс.так что первым делом надо узнать у гайцов "а можно переписать птс?" если да то дерзай, если нет то будеш ездить до первой проверки документов, а дальше пешком
!Lnur
Да, это по большей части нужно для идентификации видеосистемами. Т.е. запись из ПТС в том числе хранится в базе видеофиксации нарушений и если визуально машина идентифицируется как другая то возникает юридически спорный момент, т.е. "письмо счастья" может быть не оплачено.
