Подскажите по стрелке температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по стрелке температуры вывод темы на печать
АНДРЕЙ 18
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:42
Авто ВАЗ 21102, приборка (счетмаш), при отключении клемм от аккумулятора, стрелка падает ниже шкалы на 6 часов. Снимаю стекло, выставляю, все работает нормально. Массы протянуты, стоит дополнительная... НЕ могу понять в чем дело... Остальные стрелки работают нормально, при отключении стоят на месте, не падают.
АНДРЕЙ 18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 04:51
на понятно какая стрелка?
У стрелок есть предельное положение ниже которого они не опускаются,у меня по крайней мере так.
На приборку масса берётся с кронштейна крепления ЭБУ
Сам кронштейн прикреплён через шпильку к заднему щиту моторного отсека(нужно снять правую облицовку ц.консоли и правее ЭБУ увидишь
крепление),а массы можно увидеть сняв левую облицовку,но чаще всего именно узел кронштейн-шпилька.
http://chiptuner.ru/content/ground/
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АНДРЕЙ 18
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 17:31
Спасибо за ответ, но у меня слева в центре все протянуто и справа у педали газа тоже все нормально (протянуто). Температурная стрелка падает ниже шкалы.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:25
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
АНДРЕЙ 18
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:20
а кто-нибудь разбирал сам шаговые двигатели? (где внутри шестеренки и пружина), мне кажется причина там.
АНДРЕЙ 18
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 11:53
ну что, никто не разбирал приборку?
