Alexins
...устанавливать, одним махом хотел поменять панель, проклеить кое-где, и поменять промеж. вал с крестовиной... Началось все с субботы:
Ходил по "Южке", зашел в магаз "Все для вашей десятки", увидел панель, спросил есть ли, узнал, что есть за 5700 р. (дорого), затем вспомнил, что у меня есть скидка.
Итог: я и панель за 5250 р. едем домой для последующей установки...
...а хотел купить подиумы...
Суббота - разборка панели и попытка ее снять. Confused
Вос. - снятие панели с использованием лексики Surprised...
далее разборка - сборка и т. д.
Сегодня четверг!, только поставил панель, но да же еще не прикрутил зае Surprised лся с электрикой... О как! Surprised
Ети енту панель куда отсюда Surprised Confused !
ЗЫ: Есть подробности... 8-)
ШнурОк
И где же они? Их выпрашивать чтоль нужно?
Дюжина
Ага!
Ждёт товарисч, когда начнём хором челом бить. Wink
Давай, колись! Хоть расскажи, что там в комплекте шло? Кнопочки (кстати, такие же как и у 2114-й панели?) были? А какова она на осчупь?
Koba
Да да, рассказывай.
У меня лично такой вопрос: как там дела с обдувом стёкол обстоят? Воздуховоды то на старом месте остались, я так понимаю?
А какие дефлекторы и большие ли щели(влезет ли туда зажигалка:) )?
GPV
На осчупь она пластмассовая, и гремит дай бог!!
Не в обиду-кроме понта НИ ЧЕГО.
ЗЫ Кнопульки от 14 панели
Дюжина
Насчёт понтов -- не соглашусь. Всё же, нынешняя панель со страшными выключателями на козырьке, которые, к томуже, перекрываются баранкой, гораздо хуже. Жаль, что, как это часто бывает, воплощение новой торпедо оказалось далеко от задуманного. Sad
vladimir215
Недавно где-то здесь была неофициальная информация, что в серию пойдет панель 21104 от другого производителя. Так как ныне изготавливаемые панели 21104 выпускаются из материала неважного качества.
v
эмммм а фотку можно это панели? интересно стало посмотреть
Kostik1978
Мужики, да видел я эту панель!!! Прикиньте, у меня один знакомый её за 370$ с установкой купил!!! Ей красная цена 3000р. За такие бабки лучше бы музыку себе купил!!!
webmeister@
ой блин, был в салоне, видел машину с такой панелью.... слов просто нет! Confused пачку сигарет некуда положить!!! пластмасса какая-то убогая, а приборка... циферблат будто для игрушечной машины сделан, создателю видимо было не до нее он лихо расчертил все карандашом и раскрасил оранжевой акварелью...
ну вообчем я был немного шокирован этим "произведением исскуства"
фоту нормальну не нашел, та что тут - очень далека от реальности, но формы такие и вставок деревянных нет
Alexins
Ну вот я и вернулся (был в отъезде Confused )...
Панель мягкая, темно-серого цвета, материал мне показался качественней штатного, раньше, мне сказали была пластиковая, в комплекте идет: верхняя часть (т.е. панель), кронштейны для ее крепления (они не прикреплены к ней), часть заменяемых проводов под 15 -кнопки и сами 15-е кнопки (габариты, ближний, обогрев стекла, противотум. задние)...
Установку (суббота) начал со съема всей панели, сначала все шло по маслу, все открутил, как написано в руководству по ремонту ЗР с фотками, затем замучился отцеплять провода, а уменя еще стоит ЭУР Surprised , в итоге снял чистого времени за 2 ч (час вечером и час утром следующего дня(воскресенье)), разобрал, снял старую "панель", нижнюю часть везде, где можно проклеил термостойким двусторонним скочем, и стал примерять новую "панель", и понял, что кронштейны не прикреплены и куда их крепить, сразу и не скажешь и в панели нет отверстий и инструкции тоже нет Confused . Делал все на стоянке, понял, что нужно перебираться домой, взял все (панель ниж., верхн., кроншт., инстр. и т.д.) погрузил в предковскую девятку и поехал домой, предварительно купив, саморезы со скобами (как для подкрылков) штук 50, подумал пригодятся, так и было... В итоге, дома, я ее собирал часа четыре - пять с помощью "какой-то матери" Mad , постоянно возикали технически-умные решения, которые надо было сделать до предыдущего Mad, собрал :cool: ... Confused. Ночь :-| , утро (понедельник)- на работу, вечер с 21 ч начал устанавливать на матрену, вставил быстро, но провода (кг 5 будет Surprised ), стал подключать, зае Surprised лся Mad с ЭУРом (его надо было снимать, штатную не надо), стал подключать провода, вроде не воткнешь в другую дыру, а нет ведь воткнул Shocked, подключаю аккум - горит ближний и не заводится, забил (ночь 2 часа). Вторник- опять работа, вернулся поздно -не успел... Среда - подключил все правильно (перепутал в блоке пред. две колодки одинаковые, но разными цветами (белый, красный)), завелась :cool:. Ночь :-| , четверг - не успел, пятница не хотел, суббота - воскресенье собрал окончательно.
ЗЫ когда делал думал - лучше бы отдал 200 уе за установку Mad , теперь думаю хорошо, что съэкономил Smile ... Второй раз бы установил бы дня за 2 с пивом и перекурами 8-).
Шурик
теперь тебе нужно поставить подрамник подвески Yeah
молодца!
охоту копаться в машине отбил наверное надолго Laughing
Сергей.
всмысле верхняя накладка панели ??
ШнурОк
молодца!
Шурик, а что это за тема такая? Для чего его устанавливают и цена, естественно, тоже не мало интересна...
Шурик
ШнурОК писал(а):
молодца!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33489
ощущения будут позже
SnoopyDog
Вот здесь поглядите на 104
http://pikap.ru/tuning/?pos=973
Панель приборов ничего!
Вячик
Зачем снимать всю панель?
Вроде эта накладка ставится взамен старой и крепления можно посмотрнть как на старой кркпятся 8-)
Неужели такие проблемы встретились?
Да я кстати видел в Кунцево такой же набор за 4700 :-D
Вячик
А если подождать полгодика то может ещё скатится Smile Smile
Alexins
Ставится - то она взамен старой, но чтобы старую снять, нужно эту отодвигать ~ на 20 см от переднего щитка, т.к. она крепится саморезами к нижней части со стороны щитка, не подлезешь, и еще я проклеивал все, что можно (заодно). У старой все крепежи есть, а у новой комплект кронштейнов (навалом), а в ней под кронштейны даже дырок нет, надо размечать, не сняв панель, я бы не смог сделать, да и не смог... Confused Вот если бы ее продавали с кронштейнами (прикрученными кней) тогда пол беды (я так понимаю: производитель сего приспособления не берет на себя ответственность, потом, за совмещение ваших отверстий с их Confused ) , но там еще щиток приборов, если на старой он к ней крепится, то с новой он крепится к нижней части (старой), т.е. надо и тут вымерять (даже кронштейны есть). Surprised И входе этой операции делаешь шаг вперед-два назад Mad . Соответственно я предпочел снимать 8)... Кстати, если старая выполнена на металической основе, то эта без основы, т.е. вся мягкая , материал не знаю (типа поливинилхлорид), т.е. более травмобезопасная)... А еще я лохонулся со жгутом проводов, когда ставил всю панель, надо было его отцепить совсем от матрены и проложить в панели дома аккуратно, а потом вместе с панелью подключить несколько разъемов, но я же ставил панель через "зад" впихивал в нее провода, половина не хватало и.т.д. Mad ...
ЗЫ Сейчас я доволен, что съэкономил, но в следующей бы машине - думаю лучше бы заплатил... Confused О как...
ЗЫ2 В Южке недавно видел, ее же, но без 115 выключателей и заменных проводов (а они в принципе не нужны) за 3900 р (комплект).
Уже если рассматривать экономию 11000 р (с уст.)- 3900 р (без)=7100 р - это уже (для справки) 50 % стоимости ЭУРа... Surprised
Ars325
Как снять , разобрать , панель приборов , на европанели? С минимальным разбором,,, или это что надо все снимать руль, …. И т д,
Я новичок , не знаю с чего начать а описание тоже нет , есть только на классическую 10ую панель.
Искал в интернете , и вот набрел на этот сайт!!!
Подскажите!
У меня не горит подсветка спидометра, топлива, температуры, километража,
СПАСИБО!!!
Snejno 010
Что за бред, она мягкая и вообще звуков не издает уже 4 года стоит...
Дюжина
Snejno 010
Ты бы прочёл всё внимательней, да на год сообщения внимание обратил.
