AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
1. На каком проводе появляется сигнал, что тахометр работает? В какой колодке смотреть и какого цвета? Хочу сигналку к нему подключить.
2. Откуда на генераторе бберется возбуждение? Куда идет проводок, от которого он возбуждается? Т.е. по схеме смотрел, но че то не совсем понял, куда этот провод уходит. Вроде как даже на колодку диагностики. Ерунда получается.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
AlexYur555 писал(а):1. На каком проводе появляется сигнал, что тахометр работает? В какой колодке смотреть и какого цвета? Хочу сигналку к нему подключить.
В чистом виде такого сингала нет. Есть импульсы на 5-м контакте красной колодки (ВП) панели приборов от которой работает тахометр. А нафига это сигналке надо и куда в сигналке это подключить хочешь?
AlexYur555 писал(а):2. Откуда на генераторе бберется возбуждение?
61 конт (ген.)----9 конт Х7 (ЧЯ) --- 18 конт Х4 (ЧЯ) --- 12 конт белый разъем (ВП) --- (-диод+)--( O лампа) --- 2 конт красный разъем (ВП) --- 1 конт белый разъем (БСК ВП) -- 4 конт белый разъем (ВП) -- 3 конт Х4 (ЧЯ) --- F16 (ЧЯ) --- 3 конт Х1 (ЧЯ) -- реле зажигания под рулем -- 6 конт Х1 (ЧЯ) --- 6 конт Х8 (ЧЯ) --- +АКБ
Вроде так...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexYur555 писал(а):21093i
панель какая? ВП или евро?
по п.2 а от лампы давления масла неохота? Хотя можно и от лампы АБ, но тут тоже распиновка панели нужна.
AlexYur555 писал(а):даже на колодку диагностики
это врят -ли
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
На лампочку "зарядки" в приборке этот проводок приходит.
