Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Рена писал(а):Как хорошо что не стал ездить в такой мороз, сегодня у нас до -35С
Я еще позавчера машину в гараж загнал, пешком хожу и на служебном перемещаюсь, сегодня у нас в зависимости от района от -30 до -26. Аккум у меня дохлый, даже пытаться заводить с таким бесполезно, а на новый жаба душит
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Спасибо. Буду заряжать дня три током 1-1,5 А. Напряжение держится при таком токе 14,5 В. Может выживет. Денег нет на новый.
Рена
Bibendum
По всем признакам у твоего аккумулятора сульфатированы пластины в лучшем случае, разряди сначало небольшим током (не больше 5А) до 10,5В и заряжай как положено. На 100% не восстановишь, но хоть получше будет однозначно.
Bibendum
Сейчас плотность 1,23, заряжаю током 1,5 А. Напряжение 14,4. Кстати понемногу напряжение падает. Газовыделение небольшое, но есть. Попробую пока без разрядки. Времени нет. За советы спасибо!
КнязЪ
Авто: ВАЗ 2114 1,6 8кл.
Тут мороз был в -36 машинка с утра не завелась, вечером снял аккум (сток Аком 55Ач Са не разборный) домой занес на холодную напряжение померял 14В показало, но аккум холодный до жути, льда вроде нет...под батарею на ночь поставил отогреваться ....
Вопрос если он 14В показывается, его заряжать смысла нет?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
КнязЪ писал(а):Тут мороз был в -36 машинка с утра не завелась, вечером снял аккум (сток Аком 55Ач Са не разборный) домой занес на холодную напряжение померял 14В показало, но аккум холодный до жути, льда вроде нет...под батарею на ночь поставил отогреваться ....
Смысл есть, хотя бы акум быстрее прогреется. Не завелась потому что надо было свет с утреца включить на 30-50 сек что бы прогреть акум и активировать пластины, иначе откуда браться пусковому току?
ЗЫ у нас уже -26
после вчерашних -38 кажется что тропики .
SeGa4852
kostik(tm)
Я вот никогда свет не включаю, дальним не моргаю и тп при старте движка - зажигание, отработка насоса и сиарт - всё заводится!
Поясните для чего и надо ли вообще моргать дальним перед заводкой авто в морозы
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (17 Декабря 2009 15:32), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Вопросец: до какого напряжения можно заряжать кальциевый аккум. чтобы не перезарядить, ессо.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Proteus писал(а):до какого напряжения можно заряжать кальциевый аккум. чтобы не перезарядить
До 14,4 В. И нечего темы плодить в каждой ветке
kostik(tm)
SeGa4852 писал(а):kostik(tm)
А сначала можно встречный вопрос? Сколько в среднем у вас служит аккум от замены до замены? Просто я всегда таким образом делаю при старте при температуре ниже - 25 и заводской аккум у меня проработал 5.5 лет на машине( заменен по причине падения пускового тока в холодном состоянии) и + еще я его возил в эти морозы в качестве резервного и заводил им знакомых( сам он мне слава богу не понадобился). А малую нагрузку надо давать аккуму при холодах перед стартом потому, что ускоряется химическая реакция в пластинах и акум использует всю активную массу пласти равномерно, если этого не делать то активная масса используется неравномерно, в результате чего мы имеем постепенное осыпание пластин и соотвественно уменьшение срока службы аккума при котором он будет выдавать номинальные характеристики.
КнязЪ
kostik(tm) писал(а):КнязЪ писал(а):Тут мороз был в -36 машинка с утра не завелась, вечером снял аккум (сток Аком 55Ач Са не разборный) домой занес на холодную напряжение померял 14В показало, но аккум холодный до жути, льда вроде нет...под батарею на ночь поставил отогреваться ....
ЗЫ у нас уже -26
свет не включал, но дальним поморгал.... почти завелась но в итого заглохла и все ... умерла.....
акум я думаю и так уже согреты ... дома всю ночь возле батареи провел ))) ... приду посмотрю еще раз вольтаж (жаль плотность померять нечем) ... мож часа на 4 поставлю на зарядку и попробую вечерком завестись....авось сработает... хотя машина вся змерзла и в инее
kostik(tm)
КнязЪ писал(а):
свет не включал, но дальним поморгал...дома всю ночь возле батареи провел )))
Вот этого не надо было делать акум теплый уже был надо было сразу заводится. Данные действия нужно проводить только если он ночевал на морозе в машине.
SeGa4852
Прошу раасказать процесс правильной заводки авто в морозы, после ночной стоянки!
Дальним моргать это понятно, просто моргнуть или держать надо сколько ?
SeGa4852
kostik(tm)
Аккумулятору у меня 2 года, не заряжал ни разу, кальциевый MUTLU 62FАч MegaCalcium, в морозы ни разу не подвел! На днях буду заряжать и электролит проверять.
Регулятор напряжения (РН) стоит настроенный на 14,32В напруга без потребителей 14,25 с потребителями 13,75 (на 3000 оборотах), хочу РН поставить настроенный на 14,5В думаю будет выдавать напругу без потребителей около 14,4В
Рена
rg-45 писал(а):Рена писал(а):максимум 14,3В.
а добавить?внутрях подстроек нет?
Подстоил на 15В ровно, дозарядил.
Сегодня решил разрядить током 5А до 10,5В, заодно посмотреть реальную ёмкость... Через 4-е часа разряда напряжение достигло отметки 10,5В, т.е. реальная ёмкость составила 20Ач
Поставил на заряд, посмотрим, может десульфатировались пластины,
хотя в первый раз не помогла разрядка, да и аккумулятору больше 3-х лет вроде...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я тоже заряжал этой зимой дома зарядником орион pw265. Что заметил: ставлю на 4 ампера: через пару часов заряд падает до 2ух ампер еще через пару часов на 1 ампер, после ночи: полампера. В инструкции объясняется так: типо электролит перегревается и автомат сам снижает кол-во ампер типо чтоб не выкипел электролит. Итого заряжал я так около 2ух суток добился 13.4 вольт, НЕ знаю на неделю чтоли его ставить заряжать чтоб до 15 вольт зарядить или что делать?
Кстати кто в курсе в каком случае делается замена электролита?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Привет backhand-boy. Сегодня купил такой же зарядник. Долил дистилированной воды в каждую банку. Ставлю заряжать. Кручу ручку, чтобы сделать ток 4 А. А стрелка амперметра доходит до 1,5 А и падает до одного. Хотя сегодня при -12, завёлся с первого раза. Х.З. что с аккумулятором, то ли он заряжен, толи ему капец. Хотя если капец, не заводил бы наверное с первого раза в -12. Напряжение при зарядке в самом начале на клемах 14,92В. Мож кто знает что c моим аккумулятором MUTLU 55Ач.? В банках слышно очень тихонькое бурление при зарядке.
Рена
Прошёл 1 час ток заряда упал до 3А, напряжение на клемах всего 12,6В
В общем автоматы-зарядники гумно
Рена
parovozik писал(а): Напряжение при зарядке в самом начале на клемах 14,92В. Мож кто знает что c моим аккумулятором MUTLU 55Ач.? В банках слышно очень тихонькое бурление при зарядке.
Внутреннее сопротивление большое... причины выше приводились.
parovozik
Рена писал(а):Прошёл 1 час ток заряда упал до 3А, напряжение на клемах всего 12,6В
Не я думаю ты ошибаешся. Брал у знакомого автомат зарядник. У него максимальный зарядный ток на корпусе написан 1А. За ночь зарядился аккумулятор, и зелёная лампочка на ём загорелась. Просто автоматы уменьшают автоматически зарядный ток чтобы электролит не выкипал. А вообще мужик который мне сегодня продавал зарядник автомат, сказал, чтобы зарядить автоматом аккумулятор необходимо минимум 24 часа держать его на зарядке.
backhand-boy
parovozik
инструкцию надо было прочитать. Там написано, что если при выставлении большего тока ток падает сразу при начале зарядки, то это означает что: Пластины сульфатированы и зарядник начинает работать в режиме десульфатации пластин, типо спасает их а потом начинает нормально заряжать. Так что пробуй.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Рена писал(а):В общем автоматы-зарядники гумно
Для новых АКБ потянет.
Регулируемый зарядник + ареометр и дальнейшие меры в зависимости от результатов замера.
parovozik
backhand-boy писал(а):инструкцию надо было прочитать. Там написано, что если при выставлении большего тока ток падает сразу при начале зарядки, то это означает что: Пластины сульфатированы и зарядник начинает работать в режиме десульфатации пластин, типо спасает их а потом начинает нормально заряжать. Так что пробуй.
Точно так и есть. Только написано это в инструкции как ссылка внизу очень мелким шрифтом. Спасибо backhand-boy. Дай бог тебе крепкого здоровья на долгие годы.
backhand-boy
спасибо и тебе того же
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
backhand-boy писал(а):ставлю на 4 ампера: через пару часов заряд падает до 2ух ампер еще через пару часов на 1 ампер, после ночи: полампера
Это нормальный процесс зарядки, напряжениние на АКБ повышается ток понижается. Нужно корректировать ток зарядки регулировкой, но у тебя автомат
backhand-boy писал(а):Кстати кто в курсе в каком случае делается замена электролита?
Ни в каком не делается. Емкость этим не повысить, если конечно у тебя АКБ не 60-х годов, с возможностью разборки и выемки пакета пластин из банок.
