Стук со в районе средней стойки возле водителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук со в районе средней стойки возле водителя вывод темы на печать
zema_tr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:14
Доводит до безумия!!!!!!!!!!
На калдобинах раздается стук между передней и задней дверью со стороны водителя. Сначала грешил на заднюю дверь раза 4 снимал обшивку, все перещюпал руками, вроде закреплено все жестко, поменял бесшумный болт в замке, подтянул сам замок, ноль эмоций!!!
В стойке смотрел, но там тока катушка с ремнем закреплена жестко.
Сама дверь, если открыть не шатается.
Кентуха на работе сказал что у него то же самое.
Стекло вроде не тарахтит.
Но ведь так не бывает, в чем геморой???????????????????
zema_tr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:30
Вот вот, у меня такая же проблема. Думал цокает ограничитель в задней двери - поменял, толку ноль. Поменял замок на двери - цокает все равно. Где искать уже не знаю. Временно забил на него, до наступления тепла
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:43
Это шарик ограничитель ремня в катушке брякает...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zema_tr
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:25
А где сие чудо находится???????? Под пластмаской????
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 01:12
Сильно не рекомендую туда лезть-ремень не тот узел который стоит как-то дорабатывать...а вообще в новых они не брякают, у меня тоже брякал какое тов ремя потом сам пререстал...в катушке ремня он, я лично собирался просверлит в его отсек отверстие пол мм диаметром и туда через шприц маслица трансмиссионного...бряков бы меньше стало точно...но во время одумался...ремень не трож Wink
Подпись
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 05:01
zema_tr
На стойке В(Бэ) крепиться ремень, там внутри есть планка металлическая
которая регулирует перемещение ремня выше-ниже ползунком, сними пластиковую накладку на креплении ремня,ползунком выбери положение ремня(у меня нижнее) и затяни сильно гайку кажись на 22 там ключик.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
