степан2
Всем 0- добрый дкень!
Вчера доливал тосол и увидел , что изнутри крышка треснула, круглая такая трешщина воекоруг цнентра с диаметром примерно 4 см.
Хорошо, что посмотрел,, а то у народа вон она вываливалась в систему охлаждения! Машине всего полтора года, 21093 инж.
Это что, срок службы такой крышки
Подскажите, может есть крышки попрочнее, с непластмассовым нутром, которые подходят к инж.девятке.
Заранее благодарен.
YuriGr
Я один из тех счасливчиков, у которых она вывалилась в бачек
ИМХО надо брать такую же, только что бы пластмасса была не прозрачная ломкая, а матовая (как у меня) или слышал есть черная.
А112
К крышке расширительного бачка надо относится с трепетом! Поделюсь своим опытом.
Неделю назад спокойно так еду себе по Ростову и вдруг чувствую что двигатель закипает! Срочно включаю печку (за бортом при этом +25) и кое-как температура ОЖ падает. Не включается вентилатор!!! Снимаю фишку с датчика - все включается!
Так как сам имею техническое образование решаю разобраться сам! Заменил датчики, реле, - без толку. Еду к электрикам - направляют к инжекторщикам! Еду туда, получаю очень дельный совет - проверь герметичность крышки бачка. Проверил (намылил) - нормально, причина - в незатянутой крышке датчика уровня ОЖ. А крышку новую покупал, с черной вставкой пластмассовой, не держит, пришлось 3 штуки перепробовать.
степан2
А крышки старого образца (я слышал есть такие - с железным нутром-клапаном) - можно ставить на новые инжекторные девятки, кто знает?
и что будет, если такую мне поставить вместо нового образца, настройки по давлению и пр. у них одинаковые?
YuriGr
степан2 писал(а):А крышки старого образца (я слышал есть такие - с железным нутром-клапаном) - можно ставить на новые инжекторные девятки, кто знает?
говорят разные, а там х.з.
