evgor
Авто: ВАЗ21099iGM-1998
При снятии приемной трубы не смог ни какими методами открутить две из четырех гайки крепления к выпускному коллектору-сорвал . Доступ к данному узлу весьма затруднен.Может, кто подскажет метод,как эти сорванные гайки открутить.Или придется разбирать двигатель и со стороны моторного отсека вынимать вып. коллектор вместе с прием. трубой- кто-то имеет опыт такой операции? Вааще, возможно это?
HICOM
на 14 не снимал, но на космиче 2141 такое было, я просто их высверлил, и вставил болты с гайками, притянул и было счастье.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Там вроде шпильки, так что срезай гайки, снимай приёмную трубу, а потом будешь остатки шпилек выковыривать...
рашид55
Авто: 2106,21213
Можно не разбирать.Снимаешь штаны(пойми правильно),от старых отрезаешь фланец,прикручиваешь на оставшиеся шпильки,сначала сверлом на 8 засверливаешь центровые отверстия,дальше сверлишь на 6,5.Надо хорошие сверла и все будет ОК.Не очень просто,но лучше чем снимать коллектора.Подлезть везде реально.
Попробуй шпильковертом номерным обломки шпилек выкрутить.
Второй вариант: к обломку шпильки приварить гаечку и ключиком...
evgor
Как и предполагал,открутить не возможно ни какими методами.Снял
ресивер,топливную рампу с форсунками,впускной коллектор,и затем вынул через моторный отсек выпускной коллектор с "штанами"
вместе.На верстаке срубил обе гайки зубилом за 5 минут,даже резьба
на шпильках не повредилась. Теперь все это назад собрать.
