ferari2
Авто: ВАЗ-21150 2002г.
машина Ваз-21150 2002гв
на улице похолодало до -33градусов, машина завелась, вроде всё как обычно но где-то на 65-70 градусов стало щелкать какое то реле, на панели появилась ошибка и включилсяся вентилятор охлаждения двигателя. при это стали сильно плавать обороты(500-1500) потом даж заглох двигатель. завелся, долждался прогрева до 85-90 оброты стали в норму, но ошибка на панели осталась. скинул массу с аккума на 10 минут, затем завел ошибки нет и работает стабильно.
На следующее утро повторилось то же самое.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите?
[/b]
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
1. Заполни профиль.
2. Мож ДТОЖ глючит, ну типа вода, лёд попали иль исчо чиво.
ferari2 писал(а): включилсяся вентилятор охлаждения двигателя.
вобщемто такой режим включается когда ЭСУД определяет неисправность цепи ДЖОТ.
ferari2 писал(а):на панели появилась ошибка
былобы интересно посмотреть что за ошибка.
ferari2 писал(а):при это стали сильно плавать обороты(500-1500) потом даж заглох двигатель
принцыпе возможно изза неправильных показаний тогоже ДЖОТа.незнаю что там в впрошивке на прогревочном режиме,но при -33 можетбыть
ferari2
rg-45 писал(а):былобы интересно посмотреть что за ошибка
загорелась лампочка chek engine
ferari2 писал(а):загорелась лампочка chek engine
вот
ТУТ то что это может обозначать.расшифровка кодов ошибок.
ferari2
Поменял ДЖОТ и всё стало ОК.
всем спасибо
ferari2 писал(а):Поменял ДЖОТ и всё стало ОК
нувот и славненько.
shubin81
сабж. что делать. прелюдия традиционна - с утра убил акб - вечерком снял зарядил ночью - с утра ставлю акб - включаю зажигание врубается вентиль охлаждения радиатора. что делать как лечить ? мож клемму просто скинуть ? заморачиватся нестал ибо все равно незавелась.
ferari2
вчера было тож самое. сначало было так: машина заводилась, прогревалась до 65-70° и тут насчиналось прыгали обороты, какая то релюшка щелкала, включился вертилятор и ошибка на панель. так пару раз было. вечером посля работы зажигание включаю, врубается вертилятор. завестись не получилось, отключил его, тож нифига. на галстуке потаскали, завялась с ошибкой. вобщемто такой режим включается когда ЭСУД определяет неисправность цепи ДЖОТ.
решением было замена ДТОЖ
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
shubin81
Посмотри, может когда снимал акум, зацепил разъем ДТОЖ, пошевели его там. Если сразу включается вент, то дело точно в ДТОЖ или его разъеме.
shubin81
TJ спасибо - гляну. как раз снимал когда темно было - фонарь не брал налобный. мож и зацепил.
J_rockiN
Когда снимаете АКБ, разъем и проводку ДТОЖ зацепить ну очень трудно...
shubin81
да уж. глянул я где там этот датчег - очень трудно зацепить - это мягко сказано. зато хоть нашел похоже куда тосол по литру уходит - патрубок подходящий к термостату потный весь - хомут протянуть надобно.
