cain
Не работает спидометр на 16-КЛ 2112 весна 2002, Мозги BOSH. Устанавливал Штат, сделал короткое,сгорел предохранитель F17(часы или маршрутный компьютер).После замены предохранителя, при включении зажигания все стрелки в том числе скорости поднимаются как положено. Через некотрое время после трогания загорается Check Engine, Штат показал ошибку датчика скорости, после замены датчика ничего не изменилось. На штате скорость 0. Мог ли датчик быть не совместим?
Где можно поискать ответ?
Помогите пожалуйста.
Mortis
Если датчик не совместим, то он не влезет в разъем. Попробуй перегрузить мозги (сними клемму на пару минут), если не поможет - значит купил дохлый датчик.
