Нет давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет давления масла вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:53
Сегодня завелся утром - лампа горит (в гараже, минус 6). Масло 5W40 Ультра Шелл.
Меняю датчик- горит, отсоединияю провод - тухнет.
Меняю фильтр, внутрь не наливаю специально масла, завожу - горит, глушу - снимаю фильтр - нет масла.
Что это может быть? Кто сталкивался, господа?
Только прошу без флуда.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:57
Гм, а уровень глядел?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:59
Mihalych78+1
застыть не могло, у меня сегодня в -30 прекрасно все заработало с ентим маслом...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:06
Верхний уровень по щупу
webmines
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:07
а масло как давно менял?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:24
Конденсат где прихватило? В теплый бокс (сервис на крайняк) отбуксировать, подождать и попробовать.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Само масло может и не застыло, а вот конденсат мог забить маслоприемник. Сам лично в прошлом году проходил. Да и здесь, в 10-й ветке есть тема с фотками. Щас может найду.
Вот:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202248&view=previous
Только фотки удалены.
Последний раз редактировалось: Lexey 58ru (16 Декабря 2009 12:35), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:34
Буду признателен
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 14:36
Военный
однако насос не сосает Pardon ну а спричинами надо разбираться.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 14:58
Была подобная ситуация,именно в мороз,когда сняли маслоприёмник,окозалось,что было на нём только половина уплотнительного кольца,поставили новое и всё заработаоло как надо.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:09
Рефулер
без половинки кольца давление бы было gpn , уже лично проверил на себе cry тока оно после длительной стоянки(достаточно 30мин) долго набиралось сек по 5, и в работе никогда незагоралась.
Военный
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:50
Я хочу попробовать погреть поддон. Если не поможет - приедется снимать, хотя в мороз - сомнительное это удовольствие
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:56
Погрей. Лучше промышленным феном.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 09:25
Я поступил так:
- снял переднее правое колесо и дотянулся до пробки слива - слил масло;
- нагрел масло до 70-80 градусов и залил через шланг вентиляции в картер (чтобы масло, стекая по двигателю не успело остыть) - пришлось проделать процедуру дважды, т.к. после первой заливки поддон под приемником оставался холодным. Кстати, в шланге вентиляции тоже было полно льда.
- отключил ДПКВ и вывернул свечи - стартером прокачал масло - заводить было уже опасно, т.к. до этого заводил раз пять без давления. Лампа погасла, хотя и не сразу.
- прогрел мотор до 90 градусов и слил старое масло, залил свежее. При пуске лампа гаснет как и раньше сразу - надеюсь, что все обошлось без последствий.
ИТОГ: маслоприемник замерз от конденсата
На новом масле после прогрева и езды есть белая пленка на стенках клапанной крышки, думаю, что такая пленка по всему мотору. Как смыть теперь ее?
Последний раз редактировалось: Военный (23 Декабря 2009 10:37), всего редактировалось 1 раз
NOBU4OK
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 20:40
Такая же подстава.В мороз(-27) пару-тройку раз крутнул,вспышек нет плюнул и на топтобус.СЕГОДНЯ -5 сейчас думаю заведу......ЗАВЕЛ а давление то (красная лампа!!!!!)Вывернул датчик ,кстати ключик на 21,крутнул маслецо от туда И НЕ ПОТЕКЛО,КОРОЧЕ ПОЛНАЯ ЗАСАДА.У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ. А Я БУДУ ПРЕТВОРЯТЬ ИХ В ЖИЗНЬ.Sad
NOBU4OK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:20
ну ежели тут про конденсат на масле писали, может сей конденсат на ситечке фильтра замерзнуть умудряться?
NOBU4OK
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 01:03
Вся надежда на конденсат,завтра в теплый бокс и греть бум. А так да же не знаю с чего начать,провернуть вкладыши не должно,потом заводил гидрокомпенсаторы только шумят,посторонних звуков нет,пока Smile по крайней мере.Если найду причину отпишу.ЕЩЁ ВЕРСИИ?
NOBU4OK
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 20:59
ПРОНЕСЛО Smile)Туперь по порядку,что делал.В теплый бокс,тепловую пушку под поддон,весь гораж не обогреть на улицу -16.Часика 3 покурили,крутнули , кстати машинка напрочь отказалась заводиться ,лампа горит. Откручиваем фильтр ,крутим сначала ни каких сдвигов сек через 5 начинает начинает шкварками выплёвываться масло если это можно так назвать ,что-то типо разведённой незамерзайки и прихваченной хорошеньким морозом. Потом погнало масло.Значит Давление есть.Ставлю старый фильтр кое как нашёл в гораже,кручу ,лампа горит,кстати машина не хрена не заводиться, я еще думал что бы там выдернуть что бы незаводилась ,а просто, что бы стартером вращать,так что на тот момент проблемы с заводкой мне были на руку. И так лампа горит. Пушка всё ещё дует,выкручиваю датчик,кручу, масло не идёт,курим ещё час переодически прокручивая стартер,масло пошло.Вкрутил датчик крутнул потухла практически сразу.Я был рад попадос на бабосы прошёл рядом по крайней пока.А заводить потом замонался и продувку делал и так гонял,завели только когда 2 аккум уже подходил к концу (хаотично двигая педалью) начали пробивать вспышки,потом уже крутили до победного .Смесь БОГАТАЯ кое как прочхалась.Потом заводилась с полпинка.После прогрева поменял масло,фильтр а так-же свечи.Проехал км 20 пока всё нормуль, посмотрим как будет завтра!!! НАВАЯЛ:)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 21:29
NOBU4OK
молодца, ок что всё заипса Good Drinks or Beer
NOBU4OK
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 23:41
СПАСИБО Smile
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 23:45
У меня по утру в -33 после завода масленка сразу гаснет. Масло мобил полусинь 10W40 Заводится тяжело(крутит) но схватывает.
Так и должно быть? жалоб вроде не каких. с приходом зимы стал газовать много. Люблю по льду буксануть, масло стало покушивать совсем не много. за 10 тыщь меньше 500г доливал.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
