goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Добрый день!
Подскажите пож. кто знает, дает ли свои плюсы или наоборот минусы установка на 16 клапанный двигатель заднюю подушку, как на 8 кла панном. Спасибо
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Плюсы дает, из минусов только то что несколько большую вибрацию на кузову передает...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я ставил, потом снял т.к. шумно с ней.
Kachan
Минусов при правильной установке, по идее, быть не должно
ARCH
Авто: ВАЗ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kachan
Даже с бутербродом из шайб шумно. Регилировал ее много - все равно шум полностью не убрать
Kachan
Получается, становится шумно как на 8 клоп.
? Вроде у меня не особо тарахтит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kachan
Мне не понравилось. Шума прибавилось значительно, а плюсов немного. У меня просто еще спереди опора стоит - может поэтому прихода я не ощутил
Да кстати про шум когда говорю - имеется ввиду шум при разгоне. На хх все хорошо, после регулировки наличие этой опоры на шум никак не сказывается. А при разгоне все вибрации как раз под педалями оказываются.
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
спасибо всем за ответы. Хотелось понять стоит ли вообще ее ставить для уменьшения вибрации, а тут получаетс наоборот
Kachan
понятно, ну мне сравнить не с чем, на шешнадцатиклапанной ни разу за рулем не ездил
Моя при разгоне да, орет
Но я думал, в основном на выпуск.
goodvi11
ну да, она как-бы не для того
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
goodvi11
Ее ставят чтоб гитару верхнюю не рвало. Вибрация добавляется!
goodvi11
Авто: ВАЗ-2112
Vitaly041 писал(а):goodvi11
Вот как раз у меня и рвет постоянно верхнюю гитару
SERG21114
Авто: 21114
После установки только положительные эмоции.Вибраций и шумов ни больше и не меньше.Ручку переключения не колбасит,гитары родные(75000).
