Roki89
Авто: 21093i
Roki89
Авто: 21093i
по моей проблемме мои размышления - в инете в поиске по тазикам поискал с формулировкой - глохнет на ходу - много чего, но толку, проблемы не рещаються. Ехал и видел как четырка так же заглохла как и у меня. стало быть проблема стара как мир. а выход наврено тока один смена заправки и минимальный уровень бензина до 20 оитров в баке...ибо заметил,а точнее вспомнил что опка было от 28 до 20 машина без нареканий ехала..а как стала меньше 20..в данный момент 14 стала вот так тупить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Roki89
ЭБУ какого типа у тебя?
Цифири на боку мозгов нужны.
тогда будет и конкретная схема
Roki89
Авто: 21093i
январь 5.1, конечная 61 точно помню
Roki89 писал(а): УОЗ это что такое?
Угол Опережения Зажигания.искра поджигает смесь в цилиндре до прохода поршнем Верхней Мёртвой Точки. и чем обороты выше,а следовательно и линейная скорость движения поршня больше,для повышения мощности и КПД двигателя ,искра подаётся раньше.но это возможно до определённого момента,иначе расширение газов сгоревшей смеси начнётся до прохода поршнем ВМТ.такое явление и называют Детонацией.ДД помогает потдерживать УЗО на верхнем пределе,чем и достигается экономичность при большей мощности.
Roki89 писал(а):пка было от 28 до 20 машина без нареканий ехала..а как стала меньше 20..в данный момент 14 стала вот так тупить
мы идиоты
этож сетка БН
Rover_61reg
Roki89
Авто: 21093i
сетка была заменена ещё пару месяцев назад вместе с топливным фильтром...не идиоты мы
Roki89 писал(а):сетка была заменена ещё пару месяцев назад
а все симптомы еёйные
Roki89
Авто: 21093i
мля на бн тоже не грешу ибо слышу када она глохнеет что он качает мать его...просто смотреть под капот ничего не дает почему то
kentavr
Авто: Астра J
Roki89 писал(а):За окном всего лишь 32 градуса... проблема в том что машина заводится, всё хорошо,но когда она уже прогретая и куда нибудь едешь она едет, но когда выключаешь передачу и подтормаживаешь обороты плавненько так сначала до 800 потом до 500 и потом просто оч плавно без дерганий тухнет и всё... за сегодня она так потухла раз 10 ! в чем проблема то?
Такая проблема у всех 13-х, 14-х, 15-х впрысковых. Общего алгоритма поиска неисправности нет, каждый ищет методом проб и ошибок. РХХ, ДМРВ, ВУТ, промывка дроссельного узла и еще много шаманских причин. У самого такая же хрень.
А что говорят спецы Автоваза, в чем причина? Это же их двигатель, или им на меня наплевать?
Кстати, проблема обсуждается здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877&highlight=
Rover_61reg
kentavr писал(а):Такая проблема у всех 13-х, 14-х, 15-х впрысковых
Не надо обобщать
Roki89
Авто: 21093i
тазозло какое то =( хуже чем ипотека прям.
Rover_61reg писал(а):Не надо обобщать
немножко здоровой самокритики никому не повредит.
Roki89
Авто: 21093i
rg-45 писал(а):Rover_61reg писал(а):Не надо обобщать
Rover_61reg
шутю я
А секас (про авто) по интернету дело неблагодарное, можно в такие дебри залезть...
А на самом деле....
Кстати в РЭ по авто прочитал, что завод гарантирует работу ус-ва от -40 до +45, а на калине аж до +50.
kentavr
Авто: Астра J
Rover_61reg писал(а):завод гарантирует работу ус-ва от -40
Так ведь не работает
Rover_61reg
kentavr писал(а):г. Волгодонск
Так ведь и морозов то нету таких
-30 в позапрошлом году было на рождественских каникулах.
Счас -8, но ветер и снега намело...
kentavr
Авто: Астра J
Rover_61reg писал(а):Счас -8, но ветер и снега намело...
Унас -15 сильно метет, с работы (15 км) еле доехал, педения оборотов не наблюдалось, хота с утра на ХХ стоя на месте на прогретом двигле обороты улетали на 1500-2000, и плавали. Заглушил, завел, все в норме.
kentavr
Авто: Астра J
Счас -11, мести еще будет сутки, завтра на работу поеду на автобусе, нафиг!!!!!!!!!!!!!!
Rover_61reg
kentavr писал(а):Счас -11, мести еще будет сутки,
У нас с понедельника метёт. Циклон с краснодарского края.
Вчера ребята ездили, за Пролетарском снега не было и в Мечётинской тоже не было. В песчанокопской началось чуть раньше.
Roki89
Авто: 21093i
вас бы в сибирь...щас - 26, снегу оч много, ветрищяяя...
Alex*99
Авто: 21099i
DiOs писал(а):А колечко уплотнительное со старого РХХ не забыл на новый переставить?
Это колечко ни редко и там остается когда старый РХХ снимаешь. У меня в морозы на холостых оставишь возле мага машину, выхожу а она за 2000 об. газует и ничего не сделаешь, хотя приловчился: включаю скорость и еду подтормаживая обороты при этом в норму приходят.
Alex*99
Авто: 21099i
У меня еще при таких нюансах движок на приборах загорается, но потом гаснет через время. Подозреваю это от свечей глюк. Сейчас NGK стоят в прошлую зиму такого небыло, а щас не на стоянке а когда трогался с места обороты прыганули один раз.[/b]
Alex*99 писал(а): Подозреваю это от свечей глюк.
такой глюк возникает при множественных пропусках воспламенения.обычно виновато именно зажигание.
