ALEX 2107i
Авто: 2107i 2004гв. 230ткм
Утром -25. Подтекает тосол из под хомутов. Надо подтягивать на холодную или горячую? Если на холодную, то есть опасение, что шланги порвутся.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Попробуйте на чуть-чуть прогретой (50 град)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да на прогретую протягивай. смысл на холодную-то с дубовыми шлангами.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
А какие хоть сейчас хомуты на новых классиках? старые ленточные или винтовые?
А подтянуть хомут- это же не снимать-одевать патрубки на морозе, какая разница когда подтягивать на холодную или горячую.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
48rus писал(а):А какие хоть сейчас хомуты на новых классиках? старые ленточные или винтовые?
Хомуты там как и 30 лет назад - ленточные. Имеет смысл вместо подтяга сразу заменить на винтовые.
На морозе задубевший шланг может треснуть. Поэтому лучше прогреть.
48rus
goon103 Ну наверно насчет треснуть при подтягивании на морозе- навряд-ли. На морозе при заводке движек колбасит и патрубки от движка к радиатору не трескаются.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Зачастую такая подтяжка мало что дает. У меня лужи пока нет, но шланги мокрые в районе хомутов. Лучше все снимать, мазать герметиком и садить на винтовые хомуты.
Хомуты по-любому менять на винтовые, например - Norma... Самое главное смотреть, чтобы металл был нормальный, а то есть шанс купить хомуты пластилиновые и затянуть их не получится... Я затягивал на холодную из тех соображений, что в холодном состоянии размеры твердых тел меньше, поэтому и начинает сопливить холодное соединение, которое в разогретом состоянии ведет себя нормально... Насчет растрескивания ничего сказать не могу, вроде ничего не потрескалось, а все течи были устранены...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (16 Декабря 2009 19:08), всего редактировалось 1 раз
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Аццкей Ездун
полностью согласен. добавлю, что даже те хомуты, которые сейчас не текут, надо поменять на нормовские всё равно, потому что потекут несколько позже, но потекут непременно - на своей пятерке так и менял один за одним, пока не поменял все, и каждый раз это было целое событие, а поменял бы сразу - и дело с концом, и никаких лужиц))))
ALEX 2107i
Хомуты все винтовые. Согласен с Аццкей Ездун, что в холодном состоянии затягивать более надежно, т.к. метал сжимается. На выходных займусь. Обещают небольшой мороз -5-10 днем, так что и шланги не треснут и затяну нормально. Всем спасибо.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
На холодную подтягивать нельзя ни в коем случае
48rus
YZ писал(а):На холодную подтягивать нельзя ни в коем случае
Ну хоть какой нибудь аргумент приведи!
realist
почему?
если на холодную подтянул и не течет, то она и на горячую не потечет. а вот если не тячет на горячую, это еще ни о чем не говорит. так что мне тоже хотелось бы услышать аргументы!
idd
realist
а откуда такие выводы?
по мне так лучше мягкие шланги стягивать, чем дубовые.
а на холодную течет больше из-за свойств тосола, а не металла.
realist
idd писал(а):а откуда такие выводы?
какие выводы? я просто спросил, почему ни в коем случае нельзя затягивать горячие шланги...
idd писал(а):по мне так лучше мягкие шланги стягивать, чем дубовые.
ну, хозяин барин))
idd писал(а):а на холодную течет больше из-за свойств тосола, а не металла.
да, именно так.
