подсветка замка зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подсветка замка зажигания вывод темы на печать
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 16:15
Сильно не пинайте если уже был такой вопрос.
При замене подсветки салона с зеленого на синий остался последний зеленый диод подсветки замка зажигания. Вопрос: как до него добраться чтобы заменить? (желательно с фото)
michael500 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:19
Так там помойму стеклышко зеленое и простая лампочка
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
michael500
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:17
спасибо завтра посмотрю, но по-моему там все таки диод стоит
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:37
Вы правы.Раньше ставили лампочки http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html а теперь ставят диод
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:39
оба вы правы, у мя на прежней десятке родной был с простой лампой с прозрачным пластиком и светил кольцом вокруг отверстия, на этой двенашке же светодиод и светит естественно точечно. а добираться к источнику света этого: снять кожух рулевой рейки и снять пластиковую обойму на самом замке подцепив защелки
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
michael500
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:47
значит сам замок можно не снимать?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:17
michael500
Нужно разбирать замок полностью. Разберешь и поймешь все.
ЗЫ
Хотя хз, видишь говорят только пластик снять можно.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:23
Сам замок не снимай. Фотки поищи в теме Отчет о доработке АПС-4
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:26
не надо снимать замок, только кожух замка вытянуть надо.
Гоняй, как тещу!
