Adelko
А мне вот интересно. Хочется узнать какое давление масла фактическое в системе. Куда какой манометр и как воткнуть?
Интерес именно к единоразовому измерению (ну или время от времени), без колхоза. Вариант "съезди на сервис" чур не предлагать. Не интересно.
Ars Longa писал(а):Куда какой манометр и как воткнуть?
ЖМИ
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Поменял сегодня масло, фильтр и датчик. Завёл на пару секунд 2 раза, индикатор всё равно горит. Видимо теперь один путь, разбирать и смотреть масляный насос...
maximk
TAG писал(а):Поменял сегодня масло, фильтр и датчик. Завёл на пару секунд 2 раза, индикатор всё равно горит. Видимо теперь один путь, разбирать и смотреть масляный насос...
Так на пару секунд или дольше? У меня вот щас в мороз при обычном пуске иногда как раз и тухнет через 2 секунды.
А еще, если при смене масла не заливал его в фильтр, то при первом запуске тоже будет гореть чуть дольше.
Adelko
Нее, я не то имел ввиду. Я же специально сказал, что имею ввиду единоразовое измерение давления, а не колхоз с подключением датчиков от класики. Другого варианта нет что-ли?
TAG
maximk писал(а):А еще, если при смене масла не заливал его в фильтр, то при первом запуске тоже будет гореть чуть дольше.
Заливал, но оно по-моему всё вытекло пока я его закрутил. Честно говоря боязно уже и заводить то. Мороз -10, масло свежее, только из тепла было, не должно было загустеть, чтобы плохо перегоняться. Но заводил я правда секунд на 5 не больше.
PS. Если снять крышку ГБЦ и покрутить стартер, там действительно будет видно перегон масла?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Кстати манометр от классики ни разу не колхоз, а весьма нужная вещь. От пропадания давления масла до заклиненного движка может быть меньше 1 км, а последствия могут быть ценой за 10 рубликофф. По поводу давления - подключаешь вместо датчика давления мехманометр и подгазовываешь в пределах разумного. Хорошее давления порядка 4 кг, на хх и 2 кг может быть.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
сегодня поменял масло. Так же поменял воздушный и масляный фильтры. Завел, прогрел, поехал по делам. Заливал масло естественно по уровню. Потом уже на обратной дороге стала моргать лампа давления масла. Очень быстро и часто, как будто плохой контакт, замыкает.. Одновременно моргала лампочка STOP. До этого такого не наблюдалось. Есть ли повод для беспокойства?
m0n9oose писал(а): Есть ли повод для беспокойства?
если одновременно и уровень и давление,это 100% повод озаботится.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Я измеряю манометром, по-моему называется "Масломер Друг".
Измеряю давление при смене масла.
З.Ы продавать их в поцены для арасервисов
Adelko
Да вот это было бы идеально. Манометр под давление масла с резьбой как на датчике давления. Вкрутил посмотрел, убедился что все ок, выкрутил.
Цитата:З.Ы продавать их в поцены для арасервисов
ты изза названия смеешься или думаешь что сам манометр плох?
Цитата:Кстати манометр от классики ни разу не колхоз, а весьма нужная вещь. От пропадания давления масла до заклиненного движка может быть меньше 1 км, а последствия могут быть ценой за 10 рубликофф
с технической точки зрения наличия датчика давления масла в салоне это отлично. Но почти все реализации которые я видел меня с эстетической точки зрения совершенно не устраивали. Подобным образом портить салоне не охота. Именно это я имел ввиду под "колхозом".
m0n9oose
rg-45 писал(а):если одновременно и уровень и давление,это 100% повод озаботится.
как оказалось, я забыл что фильтр заполнился не до конца. Перед тем как прикрутить его я заполнил его наполовину. Не учел это. Утром проверил уровень - был ниже минимума (вечером после поездки не смотрел, т.к. нет смысла, двиг горячий). Долил между min и max. Больше лампа пока не загоралась.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
снимаешь двигатель, разбираешь, смотришь маслянный насос. если он исправен-собираешь все обратно. только после этого- пробуешь менять датчик!
да уж.... прогреть в дубак до девяноста с горящей лампочкой.....
у меня еси при заводке сек 5 она горит- за душу берет! а тут...
кстати, может ты путаешь лампу давления с лампой уровня масла??
или ты не до такой степени начинающий....
хорошо что мужиков не позвал- они бы в аху....е были
TAG
denis_ka ты баран пробитый.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
TAG писал(а):PS. Если снять крышку ГБЦ и покрутить стартер, там действительно будет видно перегон масла?
Есть ли движение масла можно увидеть выкуртив датчик давления после несклоьких секунд работы (как писали выше).
Кстати, после того как прогрел масло проверил сразу? Если сразу и уровень был в норме, то оно никуда не засасывалось. Надо проверить за сколько времени насос выкачивает масло из поддона после заводки (на исправной машине).
denis_ka
TAG писал(а):denis_ka ты баран пробитый
ну баран тут явно не я....
и многие с этим согласятся! промолчал бы....
TAG
goon103 писал(а):Кстати, после того как прогрел масло проверил сразу?
Да, проверял после того как заглушил, уровень по-моему был как на холодную. Вариантов похоже не много осталось, нужно снимать поддон и смотреть насос.
denis_ka писал(а):ну баран тут явно не я....
Ах да, ты не баран, ты еучий шакал. Потому что такие как ты только зубы скалят и ничего умного от вас не услышишь. И вообще с чего ты взял что я видел горящую лампочку и контролировал нагрев двигателя, я может завёл и снег пошёл у ворот отгребать. Да кстати, чтобы снять маслонасос и осмотреть его, двиг снимать не нужно идиот.
denis_ka
TAG
чё какой нервный?? ты сам себе противоречишь уже!
Угомонись сайгак!
denis_ka
TAG писал(а):чтобы снять маслонасос и осмотреть его, двиг снимать не нужно
да ты чо??? это тебе ща сосед по гаражу сказал, а ты уже снял,да? ай яй!
Adelko
Денис ка. От...ись от пацана. Действительно стремно выглядишь со своими замечаниями
Цитата:Надо проверить за сколько времени насос выкачивает масло из поддона после заводки (на исправной машине).
каким образом это проверять, не совсем улавливаю?
denis_ka
Ars Longa
а че он на меня погнал. я же шутя...
TAG ладно, проехали,ок? извини еси обидел.
за барана обидно просто...
Рена
А что мешает вкрутить только датчик с тройником в ГБЦ, а измерять, т.е. подключать стрелочный прибор по необходимости и/или прикрепить индикатор в подкапотное пространство?!
Моно через тумблер завести на индикатор панели к бензометру.
Adelko
Цитата:А что мешает вкрутить только датчик с тройником в ГБЦ, а измерять, т.е. подключать стрелочный прибор по необходимости и/или прикрепить индикатор в подкапотное пространство?!
Нормуль варианты!
