Освещение сошло с ума!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Освещение сошло с ума! вывод темы на печать
Ramires
Авто: Ваз-21120 1,5 16V 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:17
Всем привет. Ситуация такая. Недавно побывал в ДТП. В результате в сервисе переваривали "телевизор" и пришлось ставить новые фары, т.к. у старых отлетели "уши", но они полностью рабочие. Так вот незнаю что мне в сервисе наделали, но теперь при включении габаритов включается правый ближний, при включении ближнего включаются обе ближние фары и еле-еле заметные волоски ламп дальнего света, а при включении дальнего включается дальний и отключается один ближний. В сервисе говорят что фары такие херовые купил, что надо все внутренности фар прозванивать и заново пускать провода. Но это бред я считаю. Фары были и стали BOSCH. В чём может быть дело?
Ramires сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:43
В самих фарах проводов нету Pardon Имхо, с проводкой под капотом накосячили где-то. Массы фар (на крыльях) не болтаются?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:44
Kachan
Есть!
Kachan
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:49
Хм, полезу посмотрю, у меня старый Бош в коробке лежит, не видел там проводов Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:51
Kachan
Там весь разъем по лампочкам проводами разведен.
Ramires
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:53
В сервисе говорят что только сняли старые фары отсоединив штеккер и поставили новые. Неправильно вставить штеккер там нельзя. Массы вроде не болтаются. Хотя получше посмотрю завтра. А кроме "массы" может что-нибудь ещё быть? Может где проводка повреждена и замыкает?
Kachan
Точно, прогнал я Pardon На фаре разъем, от него короткие провода на лампочки (не помнил - потому, что под крышками провода, а снимал фару 1000 лет назад). Теоретически там конечно может быть косяк, но чет я не верю, что 3 см провода виноваты Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:55
Ramires
Очень может быть. А вообще что за сервис такой? Я бы машину от них не забрал пока все не доделали.
Если там замыкает то ты вообще уже сгореть мог. А они бы отвечали - вот так им и скажи.
Ramires
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:58
Serg_x писал(а):
Kachan
Неужели может быть что в новых фарах провода к разъёму подходят не так как в старых?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:02
Ramires
Чисто теоретически напутать могли.
Фары-то точно Automotiv Lighting или китайская подделка?
Ramires
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:09
Serg_x писал(а):
Ramires
Да есть тут у нас сервис. Я вобще в сервисы не обращаюсь после печального опыта с ними. Всё делаю сам. Обратился для замены "телевизора" и никак не ожидал что так накосячат. Я бы оставил им машину, пусть разбираются, но утром ехать нужно было срочно.
Ramires
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:12
Serg_x писал(а):
Ramires
Не подделка точно. Магазин проверен годами.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:45
Ramires
Значит что-то не так под капотом... ищи, прозванивай.
Ramires
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 15:17
Решил я свою проблему! Всё оказалось гораздо проще чем я думал. В бл..дском сервисе где мне делали машинку в новые фары не поставили ЛАМПЫ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ! После установки ламп всё стало работать как и должно быть.
