smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Проблема появилась на холоде при -20-15, пока машина не сильно прогрета 70-80 гр газую и слышу как поток жидкости льётся под давлением, такое ощущение что в ож присутствуют кусочки льда. Ож антифриз норд, друзья его в ино льют и не жалуются. Печка греет к ней претензий нет, ож в расширительном бачке не замерзает.
Что может быть ???
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Хана печке. шутка.
мне кажется если слышно поток, то там есть воздух, но могу ошибаться...
Модеры, ну пожалуйста, сделайте что нибудь!!!
А то скоро будет ветка про печки и дворники!!!
TJ писал(а):Модеры, ну пожалуйста, сделайте что нибудь!!!
ща зиму отменим.погодь пару месяцев
smartok писал(а):Что может быть ???
шибко текучая ОЖ бьётся об стенки трубок ,закрученная завихрителями в каналах.
smartok писал(а):Печка греет к ней претензий нет, ож в расширительном бачке не замерзает.
окромя слухового дискомфорта проблеммы есть?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
rg-45 писал(а):TJ писал(а):Модеры, ну пожалуйста, сделайте что нибудь!!!
Про завехрени это +1000
Скорей системе воздух открой крышку бачка расширительного на прогретой авто и заглушеной и пожимай шланги радиатора
smartok
Цитата:окромя слухового дискомфорта проблеммы есть?
вроде нет, но раньше такого не было
Цитата: Скорей системе воздух открой крышку бачка расширительного на прогретой авто и заглушеной и пожимай шланги радиатора
Откуда ему там взяться если ож не уходит и течей нет ???
[/quote]
smartok писал(а):Откуда ему там взяться
ну если чисто физически вопрос рассматривать ,то предпосылки есть
в холодной жидкосте газа растворяется меньше чем в горячей.следовательно при охлаждении газ начнёт выделятся.
или я чтото путаю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):холодной жидкосте газа растворяется меньше чем в горячей.
имхо наоборот - вспомни закипающий чайник. Вода нагревается и растворённый в ней воздух выходит в виде пузырей.
smartok
Rover_61reg писал(а):имхо наоборот - вспомни закипающий чайник. Вода нагревается и растворённый в ней воздух выходит в виде пузырей.
То есть по твоему при нагреве антифриз газируется ????
А не кто не знает из чего делают антифриз и есть ли в его составе вода ???
smartok писал(а):А не кто не знает из чего делают антифриз и есть ли в его составе вода ???
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4153706#4153706Rover_61reg писал(а):Вода нагревается и растворённый в ней воздух выходит в виде пузырей.
нетак.это когда остывает над кипятком или в мороз аж видны уплотнения выходящего газа.белые такие,как дым.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
У меня так же - раз через три, особенно, когда тронулся. Посмотрел, вроде все нормально, греет, не течет и забил на это. Но ощущение такое, что радиатор печки неполный и он потом заполняется и как-будто тоже кусочки льда, но я живу на юге, минус бывае ооочень редко
Rover_61reg
smartok писал(а):То есть по твоему при нагреве антифриз газируется ????
Он газируется при резком понижении давления..
Чем выше давление, тем выше температура закипания и наоборот.
Если резко открутить пробку, то растворённые в ОЖ пузырки выходят наружу и получается эффект шампанского.
Антифриз - водный раствор этиленгликоля+вода +присадки.
smartok
Щас потеплело и проблема вроде исчезла !!!
