Стартер не крутит, порекомендуйте какой взять стартер
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер не крутит, порекомендуйте какой взять стартер вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:41
При заводке начинает щелкать втягивающее, на горячую тоже самое, иногда вообще не как не реагирует на поворот ключа, все лампы горят нормально, думал замог но раз щелкает выжимное значит значит точно не замог, да и с автозапуска таже хрень
Грешу на втягивающее ибо больше нечему.
Акум теплый и заряженый, клемы протянуты, все провода проверены
И еще вопрос вижу одну гайку стартера, а как до второй добраться, помешает ли защита картера?
и что лучше разумнее поменять весь стартер или только втягивающее?
Последний раз редактировалось: 21см удовольствия (17 Декабря 2009 02:53), всего редактировалось 1 раз
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:50
Подлиннее вороток и головку на 15 и отвернется а так можно и с ямы если конечно защиты нет.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:06
спс! думал не подлесть, просто машина стоит без движения, и защиту снимать не варянт
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:12
Нормально снимется и без ямы,Фильтр только сними.
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 22:10
это то попянтно про фильтр))
а по остольной часте вопроса хотелось бы мнения услашать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 22:52
да какие мнения ?
Во-первых - ты говоришь - акб заряжен ?
ок, сколько напруги при замере на клемах акб ? Цифры в студию. supercool
по замене стартера - правильно советуют , удлинитель на вороток и головка на 15 спасут тебя, все делается на улице за полчаса. supercool
сам менял с месяц назад стартер...
откинь воздухан и в путь дорогу...ну минусовой провод с акб - само собой.
а вообще инстракшн же в инете на автопроспекте supercool
открой , посмотри.
С нижней гайкой придецо поипацо...не удобно аж жуть, но откручивается supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 01:21
сига показывает 13.2
Вообщем решил не кроить и поменять стратер в сборе, подскажите какой выбрать стартер?
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 01:30
а на прямую отверткой стартер крутит ?! supercool
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 02:41
как это?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:10
21см удовольствия писал(а):
как это?
Замкни контакты с толстыми проводами на сартере, если крутит стартер рабочий. Потом замкни контакты с толстым и тонким проводом, если не заводит-втягивающему капец, если заводит смотреть цепи до стартера.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:15
21см удовольствия
не торопись, послушай Дмитрий У., а то станешь счастливым обладателем двух рабочих стартеров, а машина как не заводилась, так и не будет заводиться Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:43
sveinung писал(а):а на прямую отверткой стартер крутит ?!
как это?
21см удовольствия
Замыкаем "1" и "3", если проще, то папу и гайку, от которой провод толстый идет на гену, а с гены на АКБ. От второй гайки проводок ныряет в стартер....
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
timafon
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:43
Похожая проблемма, только втягивающее щёлкает и всё, когда замыкаю жёлтым что отмечено, щёлкает просто втягивающее, стартёр не крутит, когда замыкаю красным что отмечено(замыкал просто при включеном зажигании, не в положении "включен стартер"), идут искры, КЗ похоже в общем. Стартер снять не смог, поскольку нет ключа на "15"((((. Правильно ли я понимаю, что стартеру П..ц пришёл?
timafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:12
Что пипец правильно, но может не все так плохо. Нужно снимать, разбирать, проверять щетки, обмотки.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:21
Понял спс, сегодня попробую! rlzz
timafon
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:29
Забыл добавить - на улице - 36, может он (стартер) замёрзнуть?[/b]
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:36
timafon
Тему тут про "Примерзает стартер" поищи Wink
Имхо, думаю, что сам стартер врядли замерзнет, а вот из той дырки куда он фтыкается я в свое время выгреб кучу влажной грязи Pardon
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:42
Kachan писал(а):
timafon
Примерзает стартер, но тема несколько не про то Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:07
В своей практике с таким ни разу не сталкивался Pardon Первый раз о таком слышу.
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:17
не правильно понимаете.
на 99% разряд акб supercool
симптомы указывают именно на это купите мурзилку - там же есть таблицы - причин и следствия и ваших действий по устранению этого supercool
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
собсна вот supercool у меня так и было, после дико упавшей в ночь температуры , с ключа - треск, замыкаю на прямую - треск...
купил новый стартер - треск.
пошел заряжать акб - всё очка с полтычка lol1
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:36
сходил в машину, скинул фишку со стратера, потыкал отверткой по всякому, крутит но не очень бодро ибо машина простаяла на морозе -37 три дня, а до этого пошевелил фишку и о чудо и с ключа оно тоже крутит, но так и не завел. акум показывал 11,5 утащил на зарядку
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:39
Да. Надо его разобрать и качественно пропаять вывода обмоток, предварительно зачистить их их и залудить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:48
не знаю про что ты, но шевеление фишки на втягивающем на первый взгляд оживило стартер Smile
sveinung
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:49
что и требовалось доказать. Тебя уберегли от выброса 2 рублей . С тебя пиво Razz Wink
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 12:56
презжай напоем Drinks or Beer теперь надо реанимировать ведро
Страница 1 из 3
