ortodox
21см удовольствия писал(а):шевеление фишки на втягивающем на первый взгляд оживило стартер
Хорошо , если проблема была только в фишке, в такую погоду ковырять стартер ну его нафиг
timafon
не правильно понимаете.
на 99% разряд акб
симптомы указывают именно на это
Аккумулятор заряжен, в мороз завожу с двух аккумов, оба подзарядив предварительно( один на штатное место, второй паралельно подцепляю к нему при помощи проводов для прикуривания)
Такой момент забыл озвучить, за день до сей поломки стартер на горячем движке отказался крутить, закрутился только после того как я на второй скорости по случайке крутанул им, в тот день я раза три ещё так заводил ( пока на передаче не крутанёшь - на нейтрали никаких признаков жизни от стартера), чудеса конечно, но вот так было, на следующий же день, как ни странно он начал крутить уже без этого танца с бубном
( без предварительного дёрганья на передаче), но после раз трёх - отказался крутить совсем.((((
Тоже кто то сказал, что стартеру, что бы крутить, "опора" нужна какая то в коробке, может в ней дело, как продиагностировать, если дело в этой "опоре"
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
timafon писал(а):закрутился только после того как я на второй скорости по случайке крутанул им,
Симптомы умерших-подвисших щеток или подгоревшего коллектора...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
У меня тоже умер. Срабатывает под настроение. Замыкание больших болтов крутит стартер. Замыкание большого болта и пипки втягивающего - дает щелчек и все. Если побаловаться отверткой - заведется и некоторое время будет нормально работать. А после все сначала. Поворачиваем ключ - щелчек и тишина. Лампочки не гаснут.
Втягивающее умерло. Невовремя блин. На улице за -30.
Подскажите мужики. 10-е стартеры нового образца с планетаркой есть на старые авто, моего года выпуска. Инет чота одни Камазовские вываливает и Прошпортовские. У меня, как я понял - типа 08-го, только с опорой вала в корпусе стартера, а не в корпусе коробки (сухой картер, к блоку прикручивается...в нем опорная втулка на 08)
sergbel
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
AMAROCK писал(а):У меня тоже умер. Срабатывает под настроение. Замыкание больших болтов крутит стартер. Замыкание большого болта и пипки втягивающего - дает щелчек и все. Если побаловаться отверткой - заведется и некоторое время будет нормально работать. А после все сначала. Поворачиваем ключ - щелчек и тишина. Лампочки не гаснут.
давно на форуме , а таких элементарных вещей не знаешь.
иди акб заряжай
если не заведется - будешь копать дальше - куле гадать ?!
ну есть же мурзилка с симптомами...
новый стартер будет также трещать заряда ему не хватает...заряда...сколько напруга на акб ?!
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Лыко - мочало, начинай сначало! А потом мне скажут, что я флудю!
Щёлкает втягивающее, заряжай АКБ и ставь дополнительное реле!
Чтоб не заводить с двух АКБ и не заниматься тесканием тяжестей, ставь пусковой конденсатор большой емкости (ионистр).
Прошлую зиму это все здесь обсуждали, но зима в прошлом году выдалась теплая, в этом году уже погода дала просраться многим.
Мне, слава Богу, все по барабану! Все такие улудшайзеры стоят и исправно себя оправдывают!
AMAROCK
sveinung писал(а):AMAROCK писал(а):У меня тоже умер. Срабатывает под настроение. Замыкание больших болтов крутит стартер. Замыкание большого болта и пипки втягивающего - дает щелчек и все. Если побаловаться отверткой - заведется и некоторое время будет нормально работать. А после все сначала. Поворачиваем ключ - щелчек и тишина. Лампочки не гаснут.
иди акб заряжай
Точно АКБ ? ))) Даже когда напрямую с АКБ подаешь "+" на управление втягивающим и, если потыркать и схватит - нормально крутит ?
Мне просто интересно, есть-ли стартеры на 10ку, старого образца, но с планетарным редухтором.
Отрабатываю все варианты, прежде чем принять решение.
У меня при таком включении глюки.
AMAROCK писал(а):Можно повторюсь в вашем топике ?
У меня сига Томагавк 9010 с автопуском. Поставил допреле и поймал траблу при постановке авто на автозапуск.
Алгоритм такой.
1) На заведенном авто жмем кнопку "ключ"
2) Вынимаем ключ из 33
3) Выходим и закрываем дверь
4) Авто глохнет и автозаводится на 10 минут (сига встает на охрану).
И в момент, когда сигналка дает команду "заглушить двигатель" (после п.1-п.3), на проводе управления втягивающем (который разрываем релешкой...ну по схеме отсюда), появляется кратковременно "+". Машина глохнет со скрежетом. При штатной схеме потенциала на проводе не хватает, чтобы включить втягивающее и стартер не пытается включиться на заведенном\глохнущем двигателе. А с допреле - потенциала хватает, чтобы включить допрелереле и раздается хххххххрррррррр )))).
Вот чешу репу. Может какие мысли будут ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227629&start=50
Имайкин Валентин
AMAROCK писал(а):У меня при таком включении глюки.
Что куришь? Отсыпь немножко.
ortodox
AMAROCK писал(а):На заведенном авто жмем кнопку "ключ"
Явный косяк установщиков сиги.
AMAROCK
ortodox писал(а):AMAROCK писал(а):Машина глохнет со скрежетом.
Согласен. Переделаю сам летом. До этого времени будет штатная схема.
timafon
Цитата:Щёлкает втягивающее, заряжай АКБ и ставь дополнительное реле!
Я уже напрямую от "+" полностью заряженного тёплого аккума пускал ток на болты от втягивающего и стартёра - всё нипочём, втягивающее щёлкает, а стартер молчит, повезу в сервис сегодня отпишу что было. А про пусковой кандёр спасибо за совет.
sveinung
timafon писал(а):Я уже напрямую от "+" полностью заряженного тёплого аккума пускал ток на болты от втягивающего и стартёра - всё нипочём, втягивающее щёлкает, а стартер молчит, повезу в сервис сегодня отпишу что было. А про пусковой кандёр спасибо за совет.
на читай про причины треска и ищи свою.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
чудес не бывает , значит акб - мертвая.
или со стартером самим косяк. Поставь акб с машины дружбана , глянь. Если заведется - акб. Если нет копать стартер.
и стандартный вопрос, напруга на акб какая ?
как будто на сервисе тебе откроют вселенскую тайну...ляпнут на угад и будешь все подряд менять
timafon
Цитата:Поставь акб с машины дружбана , глянь. Если заведется - акб. Если нет копать стартер.
и стандартный вопрос, напруга на акб какая ? supercool
На двух заряженых (оба проверены ареометром) и тёплых аккумуляторах проверял(один из которых неделю назад куплен, спец для морозов - на 62 Ач), напругу не знаю, по бортовому показывает напряжение 12,1 В, как включаю стартер - чуть падает - до 11 - 11.5 В.
А насчёт сервиса - альтернативы нет - на улице хоть и потеплело, но всё равно минус 27, да и ключа нет подходящего для снятия сего девайса...
sveinung
timafon писал(а):На двух заряженых (оба проверены ареометром) и тёплых аккумуляторах проверял(один из которых неделю назад куплен, спец для морозов - на 62 Ач), напругу не знаю, по бортовому показывает напряжение 12,1 В, как включаю стартер - чуть падает - до 11 - 11.5 В.
мля. 12,1 - разряжен не менее чем на 60% ...
на прямую замыкал ?! И что ?
от прикурки заводится ? А с толкача пробовал ?
timafon
Не знай, может комп бортовой на морозе глючит, но аккум был заряжен судя по ареометру полностью, к тому же он всего то неделю в эксплуатации, а про стартер - щётки сгорели и статор впридачу - там месиво такое горелое к статору припаяное вместо щёток(((( больше ниже минус 30 даже пытаться заводить не буду - на такси дешевле.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
timafon писал(а):а про стартер - щётки сгорели и статор впридачу - там месиво такое горелое к статору припаяное вместо щёток
"Закусило" ключ в замке зажигания во время заводки - не вернулся в исходное состояние. Я думаю пару-тройку км ты проехал с работающим стартером. Вот его и размолотило.
У меня такое давным давно супружница сотворила.
А ключ зажигания у тебя длинный или короткий.
Это болезнь ЗЗ с длинным ключом - такие еще попадаются.
Рекомендую ВД-40 впрыснуть в замочную скважину ЗЗ.
Мне помогало.
AMAROCK
Моя проблема решена.
Замена стартера. 2500 вложил в развитие СовАвтоПрома.
Старый стартер был неизвестного происхождения. Черный корпус и втягивающее закреплено тремя болтами с внутренним шестигранником.
Таких втягивающих на рынке не оказалось почему-то. Взял в сборе КЗАТЭ. Вроде крутит. Посмотрим.
Eddard Stark
У меня помню стартер тож начал дохнуть и не хотел заводиться на горячую. Взял себе БОШ за 4500 рублей, старый на помойку. Работает все
дрон43
Авто: 21213
У людей или бабла дохрена или руки из .опы растут.Никто втягивающее не разбирал не разу?пятаки не меняли и ничего непрозванивали?там делов то на час с чисткой и заменой всех потрахов,да смазкой.Ну в принципе если места для ремонта нет и карман жжот то плюс много.Помощь автопрому.
sveinung
купившим новые стартеры - ждите таких же симптомов
наивныши первой степени
Kachan
sveinung писал(а):купившим новые стартеры - ждите таких же симптомов
в прошлом году, когда сам с этой байдой боролся, нового стартера "хватило" недели на 2
видимо ровно настолько, насколько хватило эффекта от шевеления (подтяжки) проводки при замене...
Hadar
Авто: ВАЗ-21102
Тоже такие же симптомы были... еще и гена слабо заряжал...
Седня целый день возился с этим стартером: даже втягивающее поменял, пробовал напрямую от "+" аккума на болты от втягивающего и стартёра - всё нипочём, стартер все также не крутил...
В итоге вся проблема оказалась в массе, а именно из-за плохого контакта "-" провода на движке (над термостатом).
Теперь все крутит и работает замечательно!))
Eddard Stark
Kachan
дрон43
Ну у меня дело было не в проводке
Видимо тяжело пришлось стартеру, после того как я на нем покатался немного. Ключ заело в замке..
BOTANEG
Авто: 21123 продано
на трех машинах с новья стояли белорусские стартера. и ни одна не могла завестись при морозе от -25.
себе поставил самарский КЗАТЭ, бодро крутит и после -30
. был удивлен, что в такой мороз машинку можно завести, без использования ночных прогревов
если покупать то только самарский
