AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
ТАЗ-2 21103 2000г.в. 1,5 16вэ
Мужики выручайте. Замучила она меня в усмерть уже.Таз не заводится никак. После долгих и упорных выяснений причин, оказалось что на свечах нет искры… и теперь их просто заливает бензом.
Что сделано:
Поменял свечи, проверил ВВ провода, проверил ДПКВ и его проводку до мозга, проверил метки на распредвалах, поменял модуль зажигания(2раза) проверил проводку МЗ до мозга, а также нашел 12вольт в разъеме МЗ. Моск жив, но никаких ошибок БК не показывает.
ГЫ: еще снял нафиг возд.фильтр… и отключил иммо.
Результат – редкие вспышки. И все… идеи закончились.
Выкручиваю свечу – искры нет вообще!
МОДЕРАТОРАМ: убедительная просьба! Не ссылайте мой пост “в соответствующий раздел” хотя бы пару дней. Там посты умирают почти сразу. Обратите на это внимание. Спасибо.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
jecson
Авто: Антара,Шаран
шкив генератора на колене случаем непровернуло?
да и еще как иммо програмно надеюсь отключил?
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
jecson писал(а):шкив генератора на колене случаем непровернуло?
Шкив на гене? и как это могло повлиять на запуск? там нет зубцов. Если имел ввиду не заклинило-ли шкив гены, то нет!
иммо никогда не давал мне проблем. и я его лишь перевел в его в режим ТО. на всякий случай.
jecson
Авто: Антара,Шаран
AndyMAN8 писал(а):jecson писал(а):шкив генератора на колене случаем непровернуло?
я имел ввиду шкив гены на коленвале его бывает проворачивает,внутренняя часть с коленом крутится а наружная с зубцами на месте стоит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AndyMAN8 писал(а):Выкручиваю свечу – искры нет вообще!
Сигналка есть ??? Что она блокирует
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
jecson писал(а):AndyMAN8 писал(а):jecson писал(а):шкив генератора на колене случаем непровернуло?
Вопрос понял! Шкив гены на коленвале полностью металлический. Без резиновой вставки!
И, я кажется писал, что метки на шкивах распредвалов совпадают с прорезями задней крышки отсека ГРМ.
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Кир-кук писал(а):AndyMAN8 писал(а):Выкручиваю свечу – искры нет вообще!
Да, есть. Mongoose AMG-800C/
Что она блокирует я так и не понял. Нашел инструкцию по её монтажу, но там цвета проводов везде отличаются. +2реле и все жгуты проводов пемотаны изолентой в таком хаотичном пордке, что кажется, что это было сделано специально для угонщиков... кошмар автоэлектрика.
Кир-кук
AndyMAN8 писал(а):Что она блокирует я так и не понял.
Ищи.
Если она рвёт ДПКВ или МЗ, то искра тебе не засветит
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Кир-кук писал(а):AndyMAN8 писал(а):Что она блокирует я так и не понял.
Ищи.
Спасибо за совет. Буду искать! А еще аврианты есть?
jecson
Авто: Антара,Шаран
ты не поверишь,а метки то некуда неденутся уних свой шкив на колене,ну если шкив гены точно железный,тогда пробуй копать в сторону сиги как сказал Кир-Кук
