Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Извиняюсь за баян.
Ср
очно, нужна помощь моему другу. О проблеме узнал счаз по телефону, спросил меня, но я даже не знаю, что и сказать.
вообщем тема такая.
машинка у него 21104 (1,6 16 клопов). Оторвало ему на десятке ремень ГРМ, товарищ подвез ему ремень, поменяли они его. все метки совпадают, но двигун не заводится, есть слабые вспышки, выкрутил свечи прочистил-прокалил. результат тот же. И вот он сомненьями звонит мне, как же правильно выставить впускной и выпускной распредвалы правильно ( чтоб была компрессия в цилиндрах). ведь при при 2-х оборотах коленвала 1 оборот распредвалов и возможно обе пары клопов одновременно открываются и закрываются. как правильно выставить? Или проблему искать в другом месте?
Срочно посоветуйте плиз, а я уж ему отзвонюсь.
Последний раз редактировалось: Tolyan2006 (22 Декабря 2009 22:53), всего редактировалось 1 раз
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Разницы нет метки не перепутать не как! а на 1.6 клапана вроде не гнет ?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Tolyan2006 писал(а):Или проблему искать в другом месте?
Видимо все же в другом. При установке ремня действительно трудно ошибиться. Еще раз проверить ВМТ по маховику. Очень трудно советовать заочно,да еще и через 3-е лицо.
Tolyan2006
Этта то панятно, но как выставить распредвалы и Коленвал чтоб компрессия была в нужном цилиндре (першень в ВМТ и оба клопа там закрыты.)
Vitaly041 писал(а):метки не перепутать не как
за 2 об. коленвала 1 об распредвалов. Не знаю прав или нет, но посоветовал пока попробовать ему провернуть на один оборот коленвал не трогая распредвалы.
"MUHA"
Авто: ваз-21114
че такое баян объяснит кто нибудь?
olbr
"MUHA"
Баян - тема которая уже не раз обсуждалась и все вопросы решены
Tolyan2006
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
ошибиться трудно, но все же можно, когда у меня порвало ремень, ставил сам, в первый раз неправильно выставил, там в окне трудно определить с первого раза метку, там есть углубление и пропил, в первый раз ставил по пропилу (думал, что это и есть метка), но после того как не завелась, стал внимательнее смотреть и обнаружил правильную метку...
Сергио
Tolyan2006
Вот фотка меток распредвала:
И совмещаем метки шестерни коленвала и блока:
Надеваем ремень и все должно быть ок, удачи!
Tolyan2006
машину он завел. причина банальная-в темноте (на дороге) перепутал отметку коленвала. всем принявшим участие в теме спасибо. тему можно пожалуй закрыть и удалить.
