freeman29
Авто: русский,немец и китаец
под замену бампер ,фара,крыло.фары лучше ставить штатные или альтернативную оптику взять? крыло помимо болтов держится еще на какойто муйне типо мастики реально ее в автомагазине купить?
бампер лучше брать в цвет или некрашенный чтоб потом покрасить
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
freeman29 писал(а):бампер лучше брать в цвет
алексей555
Авто: 2115
Фары лучше штатные, лучше светят и дешевле, мастика продается , а блампер если в сервисе бушь делать , то обычный, есле см то крашенный,
freeman29
делать буду сам в сервисе если только красить и гараж мне не протопить чтоб нормально краска сохла
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
freeman29 писал(а): типо мастики
шовный герметик эта мастика вроде называется...
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Главное, не переживай.
Оптику - штатную. Хорошая альтернативная дорогая, а брать китайское г... не стоит - себе хуже. Всю муйню купить можно. Бампер попробуй крашеный приложить к оставшемуся: если сильно отличается, придется брать некрашенный и подбирать краску+покраска.
freeman29
поползал по сайтам.бампера есть жесткие и мягкие какие лучше?и балки бампера под них разные или нет?
по ценам примерно бампер некрашенный 1300
балка бампера 300
блок фара 1500
$@#Y@
Мягкие бери, жесткие при ударе трескаются нафиг, а с мягким больше шансов отделать легким испугом, а не заменой или склейкой бампера по кусочкам.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Судя по всему, с капотом повезло?
freeman29
у капота клюв немножко загнулся,но удалось отрихтовать
*dimon*
Авто: 21140, 05 г.
freeman29
фары взял бош пока что.во время ползанья ,пристального осмотра и разборки выяснилось что машина уже была бита до меня
Span1el
freeman29 писал(а):у капота клюв немножко загнулся,но удалось отрихтовать
По(д)краски требует?
freeman29
бампер все равно красить так заодно и пыльну капот
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
freeman29 писал(а):поползал по сайтам.бампера есть жесткие и мягкие какие лучше?
посмотри на мою аватару, родной мягкий бампер остался цел, при этом телевизору хана, лонжероны ушли...
freeman29
у меня и до этого мягкий бампер стоял.взял такой же чтоб не заморачиватся с креплениями.осталось покрасить,поставить птф и можно кататся
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
*dimon* писал(а):штатные вообще не светят ИМХО
Штатные фары разные есть)) не светят те у которых внутри стоит "дополнительный отражающий элемент"(незнаю как правильно обозвать) У меня он отсутствует и светят они прекрасно (особенно с ксеноном
projectX
А крыло советую брать подороже тольятинское
а то у нас продают дешевле более чем в 2 раза продукцию фирмы "надежда" - гуано редкостное
