RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
С наступлением холодов,стали периодически не включаться дворники.Щётки отрованы от стекла,щёлкает реле,а движения нет.Через несколько десятков попыток включения,их работа восстанавливается.Где копать,куда смртреть?Может где контакты окислились?
алексей555
Авто: 2115
реле попробывать поменять может конт подгорели
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня в морозы, когда вкл дворники, они секунд через 10 начинают ползти, смазка густеет в подрулевых, когда салон прогревается всё сразу включается.
Кот Матроскин
makaron2112 писал(а):они секунд через 10 начинают ползти, смазка густеет в подрулевых, когда салон прогревается всё сразу включается.
в подрулевых??
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
У меня нечто подобное бывает когда в моторчике стеклоомывателя замерзает жидкость и он перестает работать
Кот Матроскин
makaron2112 писал(а):когда вкл дворники, они секунд через 10 начинают ползти, смазка густеет
Смазать их надо. Не сейчас конечно, а весной.
Только вот чем? просто литолом не хотелось бы. Может его разбавить его моторной синтетикой? Что скажете, граждане?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
у такое летом во влажную погоду бывает подергаешь реле и все нормально так что скорй всего реле
но заметил еще одно при движение во время дождя когда дворники на первой скорости могут работать нормально потом как бы забывают свое преднозначение и останавливаются щелкаешь 2, 3 начинают работать
грешу на реле
кто что скажет ?
Кот Матроскин
-JAXON- писал(а):заметил еще одно при движение во время дождя когда дворники на первой скорости могут работать нормально потом как бы забывают свое преднозначение и останавливаются щелкаешь 2, 3 начинают работать
грешу на реле
кто что скажет ?
если на 1 проблемы, а 2-3 работают - однозначно реле.
-JAXON-
Kachan
еще не помешает подтянуть массу на шпильке над ЧЯ.
RusFlyer
Спасибо за советы!!!Возьму у товарища реле!
-JAXON-
Kachan писал(а):еще не помешает подтянуть массу на шпильке над ЧЯ.
это где можно поподробнее
Kachan
открываешь крышку блока реле и предохранителей и заглядываешь под панель налево вверх, слегка отодвинув в сторону провода - увидишь торчащую из моторного щита сквозь шумку шпильку и на ней под гайку на 10 одето 3-4 провода чОрных. Это массы вроде как дворников, повторителей поворота, ЭСП, салонного света, датчика температуры салона, концевиков дверных. Вот эту гайку и не помешает подтянуть
Особенно при плавающих глюках. Там еще прикол в том, что на этой шпильке для прохода шумки одета пластиковая фтулка дистанционная (тока ее не видно, она под шумкой запрятана), дык, со временем ее форма меняется
, затяг слабнет и начинаются приколы.
Кот Матроскин писал(а):Только вот чем? просто литолом не хотелось бы. Может его разбавить его моторной синтетикой? Что скажете, граждане?
А если графиткой? Понимаю, что основа - тот же литол, но и графит ведь есть в немалой концентрации. Он своих свойств от температуры менять не должен.
