petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Возник спор. Кто реально мерял потребление спирали ближнего и дальнего света? Ну не верю в разницу 10%(55/60)
shore
Авто: 2111 Богдан
около 6А на одной лампе.. на ближнем и дальнем - одинаково
petrov писал(а): потребление спирали ближнего и дальнего света?
берём лампочку и тестер.меряем сопротивление спиралей.делаем выводы.
petrov писал(а):Ну не верю в разницу 10%
почему?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
petrov
Ну или тестером ток померь.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
55/12=4,58 А
60/12=5 А
итого разница 8,4%
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):меряем сопротивление спиралей.делаем выводы.
на холодную имхо - некорректно сравнивать сопротивления (может быть нелинейная зависимость от температуры).
Лучше исходить из напруги и тока.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
petrov
Почему не веришь? Даже на глаз спиральки почти одинаковые. Можно померить ток ближнего и дальнего. Убедишься сам.
Rover_61reg
ты мне тут непорть политику партии
сначало надо выведать в какую сторону афтор думает и изза чего собственно спор.а уж потом свою теоретическую базу и подведём
Rover_61reg писал(а):некорректно сравнивать сопротивления
я не думаю что в одной колбе нити будут значительно отличатся по материалам.в любом случае заметить на глаз 10% можно только если источники работают одновременно.ну или какието спец опыты в тумане проводить.
Rover_61reg
Просто сопротивление нитей лампочек на холодную будет доли ома и не всякий тестер на таком пределе покажет разницу.
Rover_61reg писал(а):не всякий тестер
как ДМРВ мерять все мастаки.вот и пущай падение напруги меряют включив спирали последовательно.
Sprut82
что вы паритесь? я уже давно все посчитал
Sprut82 писал(а):что вы паритесь?
мы не паримся,мы пиаримся.умность показываем
Rover_61reg
Sprut82 писал(а):я уже давно все посчитал
Мы не ищем лёгкий путей
rg-45 писал(а):пущай падение напруги меряют включив спирали последовательно.
Лампочка подешевле ДМРВ будет, пущай меряют.
Dimorik
Авто: 2114
Быть может автор думает, что при включении дальнего загорается спираль дальнего, а ближнего тухнет? Тогда и правда не понятно - вроде почти одинаковая мощность спиралей, а света больше
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Dimorik писал(а):автор думает, что при включении дальнего загорается спираль дальнего, а ближнего тухнет
Так и есть на самом деле.
Dimorik писал(а):Тогда и правда не понятно - вроде почти одинаковая мощность спиралей, а света больше
Спираль ближнего света прикрыта шторкой.
petrov
Померял ток, действительно разницы почти нет. Осталось непонятным какой смысл делать спирали одной мощности, а затем душить световой поток(где экономия?)
lelik68
Авто: Ведровер
petrov писал(а):Померял ток, действительно разницы почти нет. Осталось непонятным какой смысл делать спирали одной мощности, а затем душить световой поток(где экономия?)
Да вот тоже очень интересно,ребята развейте тему,объясните что к чему...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
petrov писал(а):а затем душить световой поток(где экономия?)
А ктож его душит? Просто распределяет в разных направлениях.
Dimorik
Авто: 2114
Alexey-Rus. писал(а):Так и есть на самом деле.
а я чето думал они вместе горят...
petrov писал(а):смысл делать спирали одной мощности
мощность лазерного прицела миливаты,но светит хрен знает куда,но правда узенькой точкой
короче всё дело в фокусировке.дальний узко и далеко,ближний близко жироко и с галочкой.кстати туманки тоже 55Вт но светят не как ближний.
Bibendum
Ближний не душат, а срезают световой поток. Отсюда галка на стене вырисовывается. Чтобы встречных не слепить.
Rover_61reg
Bibendum писал(а): Отсюда галка на стене вырисовывается.
галка имхо больше от стекла.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
petrov писал(а):Возник спор. Кто реально мерял потребление спирали ближнего и дальнего света? Ну не верю в разницу 10%(55/60)
а тебе для чего это?
