Genas
Авто: 2115
Собираюсь снять панель приборов полностью ибо что то тамскрепит и мне это ужасно надоело! хочу проклеить ее чем нить из нутри, за одно разобраться с отоптелем а то в ноги и в центр теплым а наверх горячим...
Так вот хочучтобы каждый кто снимал панель и съел на этом собаку помог каким нить дельным советом, чо можно сразу зделать, с чего начат, ит.д
Зараннее спасибо)
J_rockiN
Я снимал один раз. При установке намучался с укладкой тросиков заслонок печки. Запомни, как они были до демонтажа.
А в остальном не трудно, но муторно.
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Снимал и ставил один.Тож намучался с тросами...2 раза снимал:1 раз проклеивал, а 2 раз менял радиатор печки и кран.....
Перед снятием какой либо детали фоткай как она была !!!!!!
beto78
Авто: 2115
Откручивать два болта без головок, крепящие рулевую колонку, и снимать её (панель) вместе с железным усилителем!
Это правильный способ.
Просто методом тыка может показаться что эти болты откручивать не надо и снимать пластмассу отдельно.
ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Я у себя предварительно спаял прямоугольник кусок текстолита и 5 светодиодов чтобы вкорячить в подсветку рычагов печки.
Там такая ниша как будто спецом.
Размер просто по стекляшке у рычагов печки линейкой меряешь.
Теперь светится как на взрослом автомобиле.
Только линзы сточить.
Подумай что сделать с убогой подсветкой скоростей печки и гидрокорректора.
Можешь поставить прикуриватель от классики.
К нашему всеравно нифига не подходит.
Дело вкуса.
Genas
Авто: 2115
beto78
Печка у меня уже давно переделана! Это убогое свечение одного вентилятора сразу не пнравилось)
Genas
Авто: 2115
А с печкой чего можно сделать чтобы дуло одинаковым по температуре воздухом??? а то с середины горячим а с боков и на лобовое холодным...
denis_ka
Авто: тёмная девятко
J_rockiN писал(а):Я снимал один раз. При установке намучался с укладкой тросиков заслонок печки.
+100 оооо дааааа
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
я снимал панель, делал все по мурзилке. с тросиками не мучался ни сколько, а вот болты с самоотрывающейся головкой выкручивать заипался.
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Если боишся провода потом перепутать то возьми малярный скотч и когда будеш фишки снимать вешай на них флажки с надписями.... я так делал когда у себя шумку ставил, а так как между разборкой и сборкой у меня было 4 дня то чтоб вдруг не забыть что откуда "растет" делал флажки с цифрами (1-1, 2-2,...5-5 и т.д.) и соединял потом 1 с 1, 2 со 2 ну и т.д. Очень удобно.
Genas
Авто: 2115
Kolpak
что за болты такие с самоотрывающейся головкой???
Zender083
Авто: ВАЗ-21083
Снимал панель не единожды. Чем только не проклеивал, а по нашим дорогам через месяц-другой всё равно греметь начинаем. Есть мысль положить "шутку потолще, а затем усилить панель вставками (чтобы пластик не лопнул) и притянуть посильней. Но сам пока не пробовал...
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Genas
Цитата:А с печкой чего можно сделать чтобы дуло одинаковым по температуре воздухом??? а то с середины горячим а с боков и на лобовое холодным...
ЖМИ
Genas
Авто: 2115
Спасибо всем. Если что есть пишите еще)
Geka32
Цитата:Снимал панель не единожды. Чем только не проклеивал, а по нашим дорогам через месяц-другой всё равно греметь начинаем.
+100 500 Раньше чуть ли не каждые 2 недели разбирал клеил переклеивал, последний раз все проклеил спленом, но забыл музыку подключить ездил 2 недели без нее так как не охото было разбирать еще раз, да и результат проклейки превзашел все ожидания, панели небыло слышно вообще!!!!!! Но так как без музыки сами понимаете всеравно не реально, разобрал опять... собрал на скорую руку... и все стало греметь еще больше(((( разозлился и больше не трогаю)) пока морозы не спадут))
Genas
Авто: 2115
хочу заодно проклеить щит моторного со стороны салона...Вот думаю как старую шумку снять на время проклейки, она как ни как монолитом, печку откручивать?
Евро панель)
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
beto78 писал(а):Откручивать два болта без головок, крепящие рулевую колонку, и снимать её (панель) вместе с железным усилителем!
ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Дело вкуса.
можно попросить сделать фото включенной подсветки рычагов? тоже думаю сделать, но не знаю как должно выглядеть.
Konokrad
или может у свой вариант есть как новую подсветку сделать?
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Genas, ты уж если решишься на разборку и проклейку торпедо, то плиз, фотографируй весь процес разборки и сборки панели, в мельчайших подробностях
Сам хочу по теплу этим делом заняться.
Adelko
Насчет болтов рулевой колонки хотел сказать. Тот усилитель что идет внутри евроторпеды, он нихрена не для жесткости в целом. Он является тупо каркасом самой торпеды и больше никакой функции не несет. Я его просто перепилил пополам и прекрасно снял торпеду не откручивая болты рулевой колонки. А затем при сборе просто стянул на болтах доп.пластинкой. Все ок.
Снимается все просто и без проблем даже одному. Единственная засада, если ты забыл отсоединить какие-то провода и тянешь торпеду на себя они сцуки могут порваться. Я так у себя парочку оторвал. И вот совет с подписыванием проводов был очень правильный. Сделал так же: потом очень просто обратно все соединять. И я еще все болты когда откручивал клал в отдельные пакетики и записочки оставлял где какой выкрутил.
Adelko
А вобще с торпедой как с автоматом калашниками. Чем больше раз разбираешься/собираешь тем быстрее и проще получается.
Konokrad
а маркировка диодов на подсветку имеет значение? они ж вроде разные.
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
ничего сложного, с тросиками не мучался, если не боишься "этого", то снимай
beto78
Авто: 2115
Ars Longa писал(а):Я его просто перепилил пополам и прекрасно снял торпеду не откручивая болты рулевой колонки.
Я вижу ты легких путей не ищешь.
